Handleiding GX GSM
4. Bediening
4.1. SIM-status
De SIM-status wordt weergegeven op de GSM-overzichtspagina op het GX-apparaat. In de volgende tabel staat elke mogelijke status, en wat die status betekent:
Status
Omschrijving
Gereed
De SIM kaart is correct geïnstalleerd en aangemeld op het netwerk.
SIM niet aanwezig
De SIM kaart is niet aanwezig, of niet goed in de lade gestoken. Mogelijk is de lade van de SIM kaart niet helemaal dicht.
PIN vereist
De 4-cijferige PIN is vereist om de SIM kaart te ontgrendelen.
PUK vereist
De SIM kaart is vergrendeld omdat de PIN meerdere keren fout is ingevoerd. De 8-cijferige PUK is vereist om de vergrendeling op te heffen.
SIM storing
De SIM kaart reageert niet en zou defect kunnen zijn.
SIM bezig
De SIM kaart is bezig.
Foute SIM
Dit type SIM kaart wordt niet ondersteund.
4.2. Statusbalk
De GSM-modemstatus is in één oogopslag zichtbaar op de statusbalk.
Icoon
Details
De GSM-modem heeft verbinding met het netwerk, maar niet met internet (geen dataverbinding). Dit kan opzettelijk zijn, omdat er een Ethernet- of WiFi-verbinding beschikbaar is.
De GSM-modem is correct geconfigureerd, het icoon “3G/EDGE etc.” laat zien dat de internetverbinding van het mobiele modem in gebruik is en met welke type verbinding.
Er is WiFi beschikbaar, en de internetverbinding ervan is in gebruik. WiFi heeft voorrang boven de GSM-verbinding.
De PIN van de SIM kaart is vereist.
Roaming, alleen ter informatie. De internetverbinding tijdens roaming is alleen bruikbaar als het geactiveerd is in Instellingen → GSM-modem → Roaming toestaan.
4.3. GPS
Is de optionele actieve GPS-antenne aangesloten, dan wordt de locatie naar het VRM-Portal verzonden, en het GX-apparaat toont het als volgt:
GX_LTE_Venus_GPS.svg
