Manual GX GSM
7. Apéndice
7.1. Accesorio/antenas
7.1.1. Antena GSM 2G y 3G de exteriores
Se puede usar esta antena con el GX GSM para bandas 2G y 3G.
Referencia del artículo
GSM900100100
Opción de montaje
Montaje con tornillos
Tipo de cable
RG-316
Longitud del cable
3,0 m
Conector
SMA recto macho
Frecuencias
800/900/1800/1900/2100 MHz
Ganancia de la señal
3 dBi
7.1.2. Antena GPS activa
GSM900200100
Opción de montaje
Imán
Tipo de cable
RG-74
Longitud del cable
3,0 m
Conector
SMA recto macho
Frecuencias
1575,42 MHz
Impedancia
50 Ω
7.2. Notas sobre cobertura regional
Un buen recurso para consultar frecuencias es el mapa de cobertura mundial 4G. Tenga en cuenta que la página también contiene información 2G y 3G en el enlace de cobertura mundial GSM de la parte superior.
EE. UU., México, Canadá y la mayor parte de Sudamérica: 1900 MHz es la frecuencia más habitual para 3G, que no es compatible con esta versión de GX GSM. Use el GX LTE 4G en su lugar.
Australia: Optus suele proporcionar la frecuencia 3G de 900 MHz en zonas remotas. La red 3G rural de Telstra opera en 850 MHz, que no es compatible con la versión actual de GX GSM. Telstra y Optus operan redes de 2100 Mhz en zonas urbanas y son compatibles.
7.3. Dimensiones
GX-GSM.pdf
