Cette antenne peut être utilisée avec le GX GSM pour les bandes 2G et 3G.
Référence | GSM900100100 |
Option de montage | Fixation par vis |
Type de câble | RG-316 |
Longueur du câble | 3 m |
Connecteur | SMA mâle droit |
Fréquences | 800/900/1800/1900/2100 MHz |
Gain du signal | 3 dBi |
Référence | GSM900200100 |
Option de montage | Aimant |
Type de câble | RG-74 |
Fréquences | 1575,42 MHz |
Impédance | 50 Ω |
Une bonne référence pour vérifier les fréquences est la carte de couverture mondiale 4G. Notez que la page contient également des renseignements relatifs à la 2G et la 3G, dans son lien en haut « Couverture mondiale GSM ».
États-Unis, Mexique, Canada et la plupart des pays d’Amérique du Sud : 1900 MHz est la fréquence la plus courante pour la 3G, qui n’est pas prise en charge par cette version du GX GSM. Utilisez plutôt le GX LTE 4G.
Australie : La fréquence 3G 900 MHz est généralement fournie par Optus dans les zones reculées. Le réseau 3G rural de Telstra fonctionne sur 850 MHz, fréquence non prise en charge par la version actuelle du GX GSM. Telstra et Optus exploitent tous deux des réseaux de 2100 MHz dans les zones urbaines, qui sont pris en charge.
