GX LTE 4G manual
3. Instalação e configuração
3.1. Instalação passo a passo
Siga os passos abaixo para instalar o GX LTE 4G:
  1. Monte o dispositivo num local que não esteja coberto por objetos metálicos. Considere a utilização da antena exterior opcional ao instalar o GX LTE 4G num invólucro de metal fechado, num automóvel ou carrinha para aumentar o alcance.
  2. Monte a antena incluída no conector SMA rotulado como LTE.
  3. Uma antena GPS opcional ativa é aparafusada no conector SMA rotulado como GPS.
  4. Introduza o cartão. Tem de ejetar o tabuleiro do cartão SIM com uma esferográfica ou outro objeto pontiagudo. Lembre-se de que o tabuleiro do cartão SIM encaixa de forma ligeiramente retraída no interior da unidade. Certifique-se de que o empurra completamente.
  5. Ligue o GX LTE 4G ao dispositivo GX com o cabo USB fornecido. Utilize um “hub” USB se todas as fichas USB já estiverem a ser utilizadas.
  6. Conecte a fonte de alimentação CC (8 a 70 VCC). Está incluído um cabo de 1,4 m com terminais de cabo M10 e um fusível de fusão lenta 3,15 A 250 V, 5x20 mm integrado. Preste atenção à polaridade correta conforme indicado no adesivo frontal.
  7. Depois de ligar o dispositivo, o LED azul acende-se de forma fixa. Assim que estiver registado numa rede, o LED começará a piscar lentamente. Por fim, quando a ligação à internet for estabelecida, o LED piscará rapidamente.
A terra da fonte de alimentação de GX LTE 4G deve corresponder à do dispositivo GX. Normalmente, é o negativo da bateria se os dispositivos forem alimentados através da bateria.
3.2. Configuração
O GX LTE 4G é configurado inteiramente através do dispositivo GX conectado.
Definir um PIN do SIM diminui o risco de roubo e de utilização indevida do cartão. Utilize um telemóvel para definir o PIN do SIM e depois configure-o no dispositivo GX da seguinte forma:
  1. Ao utilizar um cartão SIM com a respetiva segurança do PIN do SIM desativada, o sistema começa a funcionar sem configuração adicional.
    GX_LTE_Venus_Overview.svg
  2. Definir um PIN do SIM diminui o risco de roubo e de utilização indevida do cartão. Utilize um telemóvel para definir o PIN do SIM e depois configure-o no dispositivo GX da seguinte forma:
    Vá a Definições → Modem GSM → PIN.
  3. Introduza o mesmo PIN que foi definido anteriormente no telemóvel ou fornecido pelo operadora de rede.
    GX_LTE_Venus_SIM_PIN.svg
  4. Vá a Definições → Modem GSM → APN e defina o nome do APN, se necessário. Algumas redes móveis requerem a configuração manual de um APN, especialmente em “roaming”. Contacte o seu operador de rede para obter detalhes.
    GX_LTE_Venus_APN.svg
  5. Se estiver a instalar o GX 4G LTE numa área onde pode esperar que a cobertura da Internet seja interrompida ocasionalmente, deve ativar a opção “Reboot device when no contact” (Reiniciar dispositivo quando não houver contacto) no menu VRM do dispositivo GX. Isto reiniciará automaticamente o dispositivo GX e desligará o GX se ele falhar na transmissão de dados para o VRM durante o tempo configurado.
    GX_LTE_Venus_VRM.svg
    Cuidado
    Tenha em atenção que, se estiver a sair de áreas de cobertura de serviços de internet (como uma autocaravana em movimento ou um barco a sair do cais para ir para o mar), é recomendável desativar esta definição, para que o seu GX não seja reiniciado sem motivo. Ou defina-o, por exemplo, para um tempo limite de duas horas e aceite um reinício a cada duas horas quando estiver em curso.
Veja este vídeo para saber como fazer a ligação via LAN, Wi-Fi e o GX GSM, com um procedimento similar ao GX LTE: Ligar um dispositivo Victron GX online e instalar um GSM GX
