Volg de onderstaande stappen om de GX LTE 4G te installeren:
Monteer het apparaat op een plek die niet door metaal wordt afgeschermd. Overweeg het gebruik van de optionele antenne voor buitenshuis bij het installeren van de GX LTE 4G in een gesloten metalen behuizing, auto of bestelwagen om het bereik te vergroten.
Monteer de meegeleverde antenne op de SMA-connector gelabelde LTE.
De optionele actieve GPS-antenne wordt vastgeschroefd op de SMA-connector waar GPS bij staat.
Plaats de SIM-kaart. De lade voor de SIM-kaart kan met een pen of een ander puntig voorwerp geopend worden. Houd er rekening mee dat de lade van de SIM-kaart enigszins in het apparaat verzonken is. Zorg bij het dichtduwen dat de lade helemaal sluit.
Sluit de GX LTE 4G op het GX-apparaat aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel. Zijn alle USB-aansluitingen al bezet, gebruik dan een USB-hub.
Sluit de DC-voeding aan (8 tot 70 VDC). De meegeleverde kabel is 1,4 m lang, uitgerust met M10 kabelschoenen en een ingebouwde trage zekering van 3,15 A, 250 V, 5x20 mm. Let op de juiste polariteit, zoals aangegeven op de sticker op de voorkant.
Na het opstarten brandt de blauwe LED constant. De LED gaat langzaam knipperen na aanmelden op een netwerk. Is de internetverbinding geopend, dan knippert de LED snel.
Opmerking
De aarding van de GX LTE 4G-voeding moet overeenkomen met de aarding van het GX-apparaat. Dit is gewoonlijk accu min als de apparaten via de accu gevoed worden.
De GX LTE 4G wordt volledig geconfigureerd via het aangesloten GX-apparaat.
Door het instellen van een SIM-PIN, verkleint u het risico dat de SIM-kaart wordt gestolen en gebruikt. Gebruik een mobiele telefoon om de SIM-PIN in te stellen en configureer deze vervolgens als volgt op het GX-apparaat:
Bij gebruik van een SIM-kaart waarvan de SIM-PIN-beveiliging is uitgeschakeld, werkt het systeem zonder verdere configuratie.
Ga naar Instellingen → GSM-modem → PIN.
Voer de PIN in die eerder is ingesteld op de mobiele telefoon, of die door de netwerkaanbieder is geleverd.
Ga naar Instellingen → GSM-modem → APN en stel de APN-naam in, voor zover nodig. Voor sommige mobiele netwerken is handmatige APN-configuratie nodig, in het bijzonder voor roaming. Vraag de netwerkaanbieder om nadere details.
Als u de GX 4G LTE installeert in een gebied waar u kunt verwachten dat de internetdekking af en toe wordt onderbroken, moet u in het VRM-menu van het GX-apparaat de optie “Reboot device when no contact” (Apparaat opnieuw opstarten als er geen contact is) inschakelen. Deze instelling zal het GX-apparaat automatisch herstarten en het uit- en weer aanzetten indien het data niet heeft kunnen verzenden aan de VRM binnen de ingestelde tijd.
Let op
Let erop dat deze instelling beter uit kan staan in gebieden waar geen internetdekking is (zoals een recreatievoertuig onderweg, of een vaartuig op volle zee), om zinloos herstarten te voorkomen. Een andere mogelijkheid is om een time-out van bijvoorbeeld twee uur in te stellen, en de herstart onderweg voor lief te nemen.
Bekijk deze video om te leren hoe u verbinding kunt maken via LAN, WiFi en de GX GSM die hetzelfde is als de GX LTE: Een Victron GX Device online aansluiten en een GX GSM instellen
