Manual för GX LTE 4G
3. Installation och konfigurering
3.1. Installation steg för steg
Följ stegen nedan för att installera GX LTE 4G:
  1. Montera enheten på en plats som inte täcks av metallföremål. Överväg att använda tillvalsantennen för utomhusbruk om du installerar GX LTE 4G i ett slutet metallhölje eller i en bil eller skåpbil för att utöka räckvidden.
  2. Monterade den medföljande antennen till SMA-kontakten märkt med LTE.
  3. En valfri aktiv GPS-antenn skruvas på SMA-kontakten märkt med GPS.
  4. Sätt i SIM-kortet. Du måste ta ut SIM-kortshållaren med en penna eller ett annat spetsigt föremål. Tänk på att SIM-kortshållaren sitter lite nedsänkt inuti enheten, Se till att du trycker in den hela vägen.
  5. Anslut GX LTE 4G till GX-enheten med den medföljande USB-kabeln. Använd en USB-hubb om alla USB-uttag redan används.
  6. Anslut DC-strömkällan (8 till 70 VDC). En 1,4 m kabel med M10 kabelsko och en inbyggd långsam säkring 3,15 A 250 V, 5x20 mm ingår. Observera att det blir korrekt polaritet i enlighet med etiketten på framsidan.
  7. Efter uppstart kommer den blå LED-lampan att lysa fast. När den har registrerats på ett nät börjar LED-lampan att blinka långsamt. Slutligen blinkar lampan snabbt när en internetanslutning har upprättats.
Notera
Jorden på GX LTE 4G:s strömkälla måste matcha den på GX-enheten. Detta är oftast batteriets minus om enheterna försörja via batteriet.
3.2. Konfigurering
GX LTE 4G konfigureras helt via den anslutna GX-enheten.
Att ställa in en pinkod för SIM-kortet minskar risken för att kortet ska stjälas och användas. Använd en mobiltelefon för att ställa in pinkoden och konfigurera den sedan på GX-enheten enligt följande:
  1. Vid användning av ett SIM-kort där säkerhetspinkoden har inaktiverats fungerar systemet utan ytterligare konfigurering.
    GX_LTE_Venus_Overview.svg
  2. Att ställa in en pinkod för SIM-kortet minskar risken för att kortet ska stjälas och användas. Använd en mobiltelefon för att ställa in pinkoden och konfigurera den sedan på GX-enheten enligt följande:
    Gå till Inställningar → GSM-modem → Pin.
  3. Ange samma pinkod som tidigare var inställd i mobiltelefonen eller tillhandahölls av nätverksoperatören.
    GX_LTE_Venus_SIM_PIN.svg
  4. Gå till Inställningar → GSM-modem → APN och ställ in APN-namnet vid behov. Vissa mobilnät kräver manuell konfiguration av en APN, särskilt vid roaming. Kontakta din nätverksoperatör för mer information.
    GX_LTE_Venus_APN.svg
  5. Om du installerar GX LTE 4G i ett område där du kan förvänta dig att internettäckningen kommer att vara dålig emellanåt ska du aktivera alternativet ”Reboot device when no contact” (starta om enheten när det inte finns någon kontakt) i GX-enhetens VRM-meny. Detta startar automatiskt om GX-enheten och slår av och på GX om den inte har kunnat överföra data till VRM under den inställda tiden.
    GX_LTE_Venus_VRM.svg
    Observera
    Observera att om vi rekommenderar att du stänger av den här funktionen om du befinner du utanför områden med internettäckning (om du befinner dig i en husbil på väg eller i en båt som lämnar hamnen) så att din GX-enhet inte startar om hela tiden utan orsak. Eller ställ exempelvis in en avstängning i två timmar och godkänn omstart varannan timme när du är på resande fot.
Se på den här videon för att lära dig hur man ansluter via LAN, WiFi och GX GSM, vilket är detsamma som GX LTE: Onlineanslutning av en Victron GX-enhet och inställning av en GX GSM
