Se la tensione/corrente misurata supera i limiti (tensione: >10 V, corrente: <4 mA o >20 mA), scatta un errore.
Controllare che il tipo di sensore serbatoio e le specifiche siano compatibili, che il sensore serbatoio funzioni correttamente (entro l’intervallo accettabile) e il che cablaggio/le connessioni non presentino problemi.
In una configurazione che comprenda un sensore di corrente in uscita, una lettura fissata in modo permanente da ~40 a 55 % può essere provocata da un fusibile interno innescato.
Il fusibile interno autoregolabile, se innescato, possiede un flusso costante di corrente da ~11 a 13 mA e il GX Tank 140 non può rilevare questo stato come guasto.
Controllare che il cablaggio e le connessioni non presentino un cortocircuito o altri problemi.
