Inverter RS Smart Solar - PIN482601000 | |
CONVERTISSEUR | |
Plage de tension d’alimentation CC (1) | 38 – 62 V |
Sortie CA (2) | Tension de sortie : 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz ± 0,1 % (1) Courant continu maximal du convertisseur : 25 A CA |
Puissance de sortie continue à 25 °C | Augmentation linéaire de 4800 W à 46 VCC jusqu’à 5300 W à 52 VCC |
Puissance de sortie continue à 40 °C | 4500 W |
Puissance de sortie continue à 65 °C | 3 000 W |
Puissance de crête (3) | 9 kW pendant 3 secondes 7 kW pendant 4 minutes |
Courant de sortie de court-circuit | 45 A |
Protection max. contre les surintensités sur la sortie CA | 30 A |
Efficacité maximale | 96,5 % à une charge de 1 kW 94 % à une charge de 5 kW |
Consommation à vide | 20 W |
Arrêt dû à une batterie basse | 37,2 V (réglable) |
Redémarrage après batterie basse | 43,6 V (réglable) |
SOLAIRE | |
Tension CC maximale(4) | 450 V |
Tension de démarrage | 120 V |
Plage de tension des MPPT | 80 – 450 V |
Limite maximale du courant d’entrée PV opérationnel | 18 A |
Courant maxi. de court-circuit PV | 20 A |
Puissance de charge solaire CC maximale | 4000 W |
Niveau de déclenchement de courant à la terre | 30 mA |
Niveau de défaillance de l’isolation (détection avant le démarrage) | 100 kΩ |
CHARGEUR | |
Plage de tension du chargeur programmable (5) | 36 - 60 V |
Tension de charge « d’absorption » | Configuration par défaut : 57,6 V (réglable) |
Tension de charge « Float » | Configuration par défaut : 55,2 V (réglable) |
Courant de charge maximal à partir de CA (6) | 88 A à 57,6 V |
Courant de charge combiné maximal total (CA + PV) | 100 A |
Sonde de température de batterie | Inclus |
Sonde de tension de batterie | Oui |
GÉNÉRAL | |
Fonctionnement en parallèle et triphasé | 12 parallel units supported, 3 phase supports 4 units per phase |
Relais programmable (8) | Oui |
Protection (9) | a - g |
Communications des données (10) | Port VE.Direct, Port VE.Can et Bluetooth |
Fréquence Bluetooth | 2 402 - 2 480 MHz |
Puissance Bluetooth | 4 dBm |
Port analogique/numérique universel | Oui, 2x |
Interrupteur on/off à distance | Oui |
Plage de température d’exploitation | De -40 °C à 65 °C (refroidissement par ventilateur) |
Altitude maximale | 2000 m |
Humidité (sans condensation) | 95 % max. |
BOÎTIER | |
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 |
Degré de protection | IP21 Indice de protection : I |
Raccordement batterie | Écrous M8 |
Branchement PV | 2 positive & 2 negative MC4 |
Branchement 230 VCA | Bornes à vis 10 mm² (AWG 6) |
Poids | 11 kg |
Dimensions (h x l x p) | 425 x 440 x 125 mm |
NORMES | |
Sécurité | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Émission, Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Degré de pollution 2 |
Catégorie de surtension | Batterie : OVC I Port PV : OVC II Entrée CA/Sortie CA OVC III |
1) La tension de démarrage minimale est de 41 VCC. Déconnexion en cas de surtension : 65,5 V. 2) Peut être réglée sur 240VCA et 60 Hz 3) La capacité et la durée de la puissance maximale dépendent de la température de démarrage du dissipateur thermique. Les temps mentionnés sont ceux d’une unité froide. 4) La tension PV maximale ne doit pas dépasser 8x la tension de la batterie. Si, par exemple, la tension float de la batterie est de 50 V, la tension PV maximale ne doit pas dépasser 8 x 50 = 400 V. 5) Les points de consigne du chargeur (float et absorption) peuvent être réglés à 60 V maximum. La tension de sortie aux bornes du chargeur peut être plus élevée en raison de la compensation de la température et de la chute de tension sur les câbles de la batterie. Le courant de sortie maximal est réduit de façon linéaire du plein courant à 60 V à 5 A à 62 V. La tension d’égalisation peut être réglée à 62 V au maximum, le pourcentage de courant d’égalisation peut être réglé à 6 % au maximum. 6) Le courant de charge maximal des sources CA dépend de la tension d’entrée et du courant de la batterie. Avec une entrée de 230 V, une tension de batterie de 57,6 V et une température ambiante de 25 °C, le courant de charge maximal est de 88 A. Voir le manuel, section limitations, pour plus de détails. 8) Relais programmable pouvant être configuré comme alerte générale, alerte de sous-tension CC ou fonction de démarrage/arrêt du générateur. Rendement CC : 4 A jusqu’à 35 VCC, 1 A jusqu’à 70 VCC 9) Touche de protection : a) court-circuit de sortie b) surcharge c) tension de batterie trop élevée d) tension de batterie trop basse e) température trop élevée f) 230 VCA sur la sortie du convertisseur g) fuite à la terre solaire. 10) N’est actuellement pas compatible avec les réseaux VE.Smart. Toute connexion à un dispositif GX (par exemple le Cerbo GX) doit se faire à travers l’interface VE.Can. L’interface VE.Direct est destinée à la connexion au GlobalLink 520. |
