Inverter RS Smart Solar - PIN482601000 | |
VÄXELRIKTARE | |
DC-ingångsspänningsintervall (1) | 38 - 62 V |
AC-utgång (2) | Utgångsspänning: 230 VAC ± 2 % Frekvens: 50 Hz ± 0,1 % (1) Högsta kontinuerliga växelriktarström: 25 AAC |
Kont. utgångsström vid 25 °C | Linjär ökning från 4800 W vid 46 VDC |
Kont. utgångsström vid 40 °C | 4 500 W |
Kont. utgångsström vid 65 °C | 3 000 W |
Toppeffekt (3) | 9 kW i tre sekunder 7 kW i fyra minuter |
Utgångsström vid kortslutning | 45 A |
Max. skydd mot AC-utgångsöverström | 30 A |
Maximal verkningsgrad | 96,5 % vid 1 kW-belastning 94 % vid 5 kW-belastning |
Nollbelastningsström | 20 W |
Frånkoppling vid lågt batteri | 37,2 V (justerbar) |
Omstart vid lågt batteri | 43,6 V (justerbar) |
SOLCELL | |
Högsta DC-spänning (4) | 450 V |
Startspänning | 120 V |
MPPT-spänningsintervall | 80 - 450 V |
Högsta begränsning för solcellsingångsström vid drift | 18 A |
Maximal kortslutningsström för solceller | 20 A |
Maximal DC-solcellsladdningsström | 4000 W |
Gränsvärde för jordläckage | 30 mA |
Gränsvärde för isoleringsfel (detektering för start) | 100 kΩ |
LADDARE | |
Programmerbar laddningsspänningsintervall (5) | 36 - 60 V |
Laddningsspänning ”absorption” | Standardinställning: 57,6 V (justerbar) |
Laddningsspänning ”float” | Standardinställning: 55,2 V (justerbar) |
Högsta laddningsström från AC (6) | 88 A @ 57,6 V |
Total kombinerad högsta laddningsström (AC+Solceller) | 100 A |
Batteritemperatursensor | Ingår |
Batterispänningskontroll | Ja |
ALLMÄNT | |
Parallell- och trefasdrift | 12 parallel units supported, 3 phase supports 4 units per phase |
Programmerbart relä (8) | Ja |
Skydd (9) | a - g |
Datakommunikation (10) | VE.Direct-port, VE.Can-port & Bluetooth |
Bluetooth-frekvens | 2 402 - 2 480 Mhz |
Bluetooth-effekt | 4 dBm |
Analog/digital ingångsport för allmänna ändamål | Ja, 2x |
Fjärrstyrning på/av | Ja |
Driftstemperaturintervall | - 40 till + 65 °C (fläktassisterad kylning) |
Maximal driftshöjd | 2000 m |
Fuktighet (ej kondenserande) | max 95 % |
HÖLJE | |
Material & färg | stål, blå RAL 5012 |
Skyddsklass | IP21 Skyddsklass: I |
Batterianslutning | M8-bultar |
Solcellsanslutning | 2 positive & 2 negative MC4 |
230 VAC-anslutning | Skruvterminaler 10 mm² (6 AWG) |
Vikt | 11 kg |
Dimensioner (h x b x d) | 425 x 440 x 125 mm |
STANDARDER | |
Säkerhet | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Emission, Immunitet | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Föroreningsgrad 2 |
Överspänningskategori OVC | Batteri: OVC I Solcellsport: OVC II AC-in/ AC-ut: OVC III |
1) Lägsta uppstartsspänning är 41 VDC. Frånkoppling vid överspänning: 65,5 V 2) Kan justeras till 240 VAC och 60 Hz 3) Toppeffektens kapacitet och längd beror på kylflänsens starttemperatur. Angivna tider är med en kall enhet. 4) Den högsta solcellsspänningen bör inte överstiga 8x batteriets floatspänning. Om batteriets floatspänning exempelvis är 50 V bör den högsta solcellsspänningen inte överstiga 8 x 50 = 400 V. 5) Laddarens börvärden (float och absorption) kan ställas in på högst 60 V. Utgångsspänningen på laddaranslutningarna kan vara högre, på grund av temperaturkompensation samt av kompensation för spänningsbortfall över batterikablarna. Den högsta utgångsströmmen minskar linjärt från fullström vid 60 V till 5 A vid 62 V. Utjämningsspänningen kan ställas in på högst 62 V, utjämningsströmprocenten kan ställas in på högst 6 %. 6) Den högsta laddningsströmmen från AC-källor beror på ingångsspänning och batteriström. Vid en inmatning på 230 V och en batterispänning på 57,6 V samt 25 C omgivningstemperatur är den högsta laddningsströmmen 88 A. Se avsnittet om begränsningar i manualen för mer information. 8) Programmerbart relä som kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller start-/stoppfunktion för generator. DC-kapacitet: 4 A upp till 35 VDC och 1 A upp till 70 VDC 9) Skyddsnyckel: a) kortslutning utgång b) överbelastning c) batterispänning för hög d) batterispänning för låg e) temperatur för hög f) 230 VAC på växelriktarutgången g) solcellsjordläckage. 10) För närvarande inte kompatibel med VE.Smart Networks Anslutning till en GX-enhet (ex. Cerbo GX) måste göras via VE.Can-gränssnittet. VE.Direct-gränssnittet är för anslutning till GlobalLink 520. |
