2. Allgemeine Beschreibung
2.1. Wechselrichter
Bewährte Zuverlässigkeit
Die Wechselrichter verwendet eine vollständige Überbrückung mit einer Ringtransformatorentopologie, die sich seit Jahren bewährt hat. Er ist kurzschlussfest und vor Überhitzung (ob nun durch Überlastung oder durch die Umgebungstemperatur hervorgerufen) geschützt.
Hohe Einschaltleistung
Diese wird zum Einschalten von Lasten wie zum Beispiel Geräte mit einem Elektromotor, Spannungskonverter für LED-Lampen, Glühlampen oder Elektrowerkzeugen benötigt.
ECO-Modus
Der ECO-Modus reduziert den Stromverbrauch des Wechselrichters um ca. 85 %. Dabei wird der Wechselrichter in den Standby-Betrieb versetzt, wenn keine Lasten an den Wechselrichter angeschlossen sind. Wenn der Wechselrichter in den ECO-Modus geschaltet wurde, wird er in den Standby-Betrieb versetzt, wenn die Last kleiner als ein voreingestellter Wert ist. Im Standby-Betrieb prüft der Wechselrichter alle paar Sekunden, ob die Last wieder gestiegen ist. Wenn die Last gestiegen ist, beendet der Wechselrichter den Standby-Betrieb und nimmt den regulären Betrieb wieder auf. Die Empfindlichkeitsstufe des ECO-Modus ist konfigurierbar.
Vollständig konfigurierbar
Wechselstromausgangsspannung und Frequenz.
Schwellwerte zum Ausschalten und Neustarten bei niedrigen Batteriespannungswerten.
Schwellwert für ECO-Modus ein/aus und Empfindlichkeitsstufe des ECO-Modus.
Programmierbares Relais.
Lastumschaltung auf eine weitere Wechselstromquelle: Der automatische Transferschalter
Für Wechselrichter empfehlen wir unseren automatischen Transferschalter Filax2. Mit dem Filax2 erfolgt die Umschaltung sehr schnell (in weniger als 20 Millisekunden), so dass ein unterbrechungsfreier Betrieb von Computern und anderen elektronischen Geräten gewährleistet ist. Alternativ können Sie auch einen Wechselrichter/Ladegerät mit eingebautem Transferschalter verwenden.
2.2. LED-Diagnose und Überwachung
Der Wechselrichter zeigt grundlegende Betriebsinformationen und Alarme mithilfe seiner LEDs an:
Wechselrichter-Status.
Überlastungswarnung oder -alarm.
Überhitzungswarnung oder -alarm
Warnung oder Alarm bei niedriger Batteriespannung.
Warnung oder Alarm bei hoher Gleichstrombrummspannung.
Zusätzliche Parameter können über VictronConnect überwacht werden:
Batteriespannung.
Wechselstromausgangsspannung.
Wechselstromlast.
Relais-Status.
Warnungen und Alarme.
Für eine vollständige Liste aller LED-Anzeigen und Überwachungsparameter siehe das Kapitel Betrieb.
2.3. Die VictronConnect App
Mithilfe der VictronConnect App können Sie den Wechselrichter überwachen, steuern und konfigurieren. Die App kann auf einem Telefon, Tablet oder Computer installiert werden. Die App ist für Android, iOS, Windows und macOS verfügbar. Die App kommuniziert entweder über Bluetooth oder über eine USB-Schnittstelle, die mit dem VE.Direct-Anschluss verbunden ist.
Für weitere Informationen über die App und zum Herunterladen der App besuchen Sie die Produktseite von VictronConnect.
2.4. Bluetooth
Der Wechselrichter verfügt über integriertes Bluetooth.
Für die Kommunikation mit der VictronConnect App kann Bluetooth (aber auch eine VE.Direct-Verbindung) verwendet werden.
2.5. VE.Direct Anschluss
Der Wechselrichter ist mit einem VE.Direct-Anschluss ausgestattet. Über diesen Anschluss können Sie den Wechselrichter verbinden mit:
Die VictronConnect App über eine VE.Direct-zu-USB-Schnittstelle.
Die VictronConnect App über ein VE.Direct Bluetooth Smart Dongle.
Ein GX-Überwachungsgerät, wie der Cerbo GX. Beachten Sie, dass hierfür ein zusätzliches VE.Direct-Kabel erforderlich ist.
Der Globallink 520. Beachten Sie, dass hierfür ein zusätzliches VE.Direct-Kabel erforderlich ist.
2.6. Fern-Ein/Aus-Schaltung
Der Wechselrichter kann auf folgende Weise ferngesteuert ein- oder ausgeschaltet werden:
Über die VictronConnect App.
Mit einem (optionalen) externen Schalter, der mit dem Fernbedienungsstecker verbunden ist.
Mit dem (optionalen) VE.Direct Wechselrichter-Bedienpaneel, das an den Anschluss für die Fernbedienung angeschlossen ist.
Von einem BMS (Batterie-Management-System), das an den Anschluss für die Fernbedienung angeschlossen ist.
Über ein GX-Gerät und/oder das VRM-Portal (optional).
Für weitere Informationen siehe Kapitel Anschluss der Fernbedienung.
2.7. Programmierbares Relais
Der Wechselrichter verfügt über ein programmierbares Relais. Dieses Relais kann beispielsweise zur Kommunikation mit einem externen Überwachungs- oder Alarmsystem oder zur Steuerung eines Abluftventilators verwendet werden.
Für weitere Informationen siehe Kapitel Programmierbares Relais.
