Wechselrichter Smart | 12/1600 24/1600 48/1600 | 12/2000 24/2000 48/2000 | 12/3000 24/3000 48/3000 | 24/5000 48/5000 |
Parallelschaltung und Drei-Phasen-Betrieb | Nein | |||
WECHSELRICHTER | ||||
Eingangsspannungsbereich | 9,3–17 V, 8,6–34 V oder 37,2–68 V | |||
Wechselstromausgang | 230 VAC ± 2 %, 50 Hz oder 60 Hz ± 0,1 % (Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1) | |||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 ºC (1) | 1600 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA |
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 ºC | 1300 W | 1600 W | 2400 W | 4000 W |
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40 ºC | 1200 W | 1450 W | 2200 W | 3700 W |
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65 ºC | 800 W | 1000 W | 1700 W | 2800 W |
Spitzenleistung | 3000 VA | 4000 VA | 6000 VA | 10000 W |
Kurzschlussausgangsstrom | 13,9 A | 17,4 A | 26,0 A | 43,5 A |
Dynamische Abschaltung bei niedrigem Gleichstrom | Abhängig von der Last und konfigurierbar, siehe Kapitel Dynamische Abschaltung | |||
Maximaler Wirkungsgrad (12/24/48 V) | 92 / 94 / 94 % | 92 / 94 / 94 % | 93 / 94 / 95 % | 95 / 96 % |
Null-Last Leistung 12 / 24 / 48 V | 8 / 9 / 11 W | 8 / 9 / 11 W | 12 / 13 / 15 W | 18 / 20 W |
Null-Last Leistung im ECO-Modus | 0,6 / 1,3 / 2,1 W | 0,6 / 1,3 / 2,1 W | 1,5 / 1,9 / 2,8 W | 2,2 / 3,2 W |
ALLGEMEINES | ||||
Programmierbares Relais | Gleichstromleistung 4 A bei 35 V oder 1 A bei 60 V, Wechselstromleistung: 3 A bei 230 V | |||
Stopp-& Start-Leistung ECO-Modus | Einstellbar über VictronConnect App | |||
Schutz | Ausgangskurzschluss, Überlastung, niedrige Batteriespannung, hohe Batteriespannung, Übertemperatur, Wechselspannung am Wechselstromausgang, hohe Gleichstrombrummspannung. | |||
Drahtlose Bluetooth Kommunikation | Für Fernüberwachung und Systemintegration | |||
VE.Direct Kommunikationsanschluss | Für Fernüberwachung und Systemintegration | |||
Stecker für ferngesteuerte Ein-/ Aus-Schaltung | Ja | |||
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +65 °C (Gebläselüftung) | |||
Feuchte (nicht kondensierend) | max 95 %. | |||
Maximale Höhe | 2000 m | |||
Klassifizierung des Verschmutzungsgrads | PDII | |||
Überspannungskategorie | Stromnetz: OVII | |||
GEHÄUSE | ||||
Material und Farbe | Stahl (blau RAL 5012; und schwarz RAL 9017) | |||
Schutzklasse: | IP21 | |||
Batterieanschlüsse | M8-Bolzen | M8-Bolzen | 12 V / 24 V: 2+2 M8-Bolzen 48 V: M8-Bolzen | 24 V: 2+2 M8-Bolzen 48 V: M8-Bolzen |
Anschlusswiderstände des Wechselstromausgangs | Schraubenklemmen | |||
Gewicht | 12 kg | 13 kg | 19 kg | 29 kg / 28 kg |
Abmessungen (HxBxT) | 485 x 219 x 125 mm | 485 x 219 x 125 mm | 533 x 285 x 150 mm (12 V) 485 x 285 x 150 mm (24/28 V) | 595 x 295 x 160 mm (24 V) 555 x 295 x 160 mm (48 V) |
NORMEN | ||||
Sicherheit | EN-IEC 60335-1 | |||
Emissionen Immunität | EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 | |||
Automobil-Richtlinie | ECE R10-5 | |||
In diesem Abschnitt:
