2. Descrizione generale
2.1. Inverter
Affidabilità provata
L'inverter utilizza una topologia a ponte completo con trasformatore toroidale che ha dimostrato la sua affidabilità negli anni. È resistente a corto circuito e possiede una protezione contro il surriscaldamento dovuto a sovraccarico o a un’alta temperatura ambiente.
Elevata potenza di avvio
Per avviare carichi come: attrezzature provviste di motore elettrico, convertitori di potenza per lampade LED, lampade a incandescenza o attrezzi elettrici.
Modalità ECO
Entrando in standby quando non ci sono carichi collegati all'inverter, la modalità ECO riduce il consumo di energia dell'inverter di circa l'85 %. Se l'inverter viene commutato alla modalità ECO, entra in standby quando il carico è inferiore a un valore preimpostato. Durante il funzionamento standby, l'inverter controlla a intervalli di pochi secondi se il carico è nuovamente aumentato. Se il carico è aumentato, l'inverter esce dal funzionamento standby e riprende il funzionamento regolare. La sensibilità della modalità ECO è configurabile.
Completamente configurabile
Tensione e frequenza di uscita CA.
Interruzione per bassa tensione batteria e riavvio dei livelli.
Avvio/arresto della modalità ECO e livello di sensibilità della stessa.
Relè programmabile.
Trasferimento del carico ad una fonte in CA alternativa: L’interruttore di commutatore automatico
Per gli inverter consigliamo il nostro commutatore di trasferimento automatico Filax2 . Il Filax2 possiede un tempo di commutazione molto corto (meno di 20 millisecondi), pertanto i computer e le altre apparecchiature elettroniche continuano a funzionare senza interruzioni. In alternativa, utilizzare un inverter/caricabatterie con commutatore di trasferimento integrato.
2.2. LED di diagnosi e monitoraggio
L'inverter indica le informazioni di funzionamento basilari e gli allarmi tramite i suoi LED:
Stato dell'inverter.
Avviso o allarme di sovraccarico.
Avviso o allarme di sovratemperatura.
Avviso o allarme di bassa tensione batteria.
Avviso o allarme di ondulazione CC elevata.
Ulteriori parametri possono essere monitorati tramite VictronConnect:
Tensione batteria.
Tensione di uscita CA.
Carico CA.
Stato relè.
Avvisi e allarmi.
Per l'elenco completo di tutte le indicazioni dei LED e dei parametri di monitoraggio, consultare il capitolo Funzionamento .
2.3. La app VictronConnect
L'app VictronConnect viene utilizzata per monitorare, controllare e configurare l'inverter. L'app può essere installata su telefono, tablet o computer. L’app è disponibile per Android, iOS, Windows e macOS. L'app comunica via Bluetooth o via USB interfacciata alla porta VE.Direct.
Per ulteriori informazioni sull'applicazione e per scaricarla, consultare la pagina prodotto di VictronConnect.
2.4. Bluetooth
L'inverter è dotato di Bluetooth integrato.
Per comunicare con l'app VictronConnect è possibile utilizzare il Bluetooth (ma anche una connessione VE.Direct).
2.5. Porta VE.Direct
L’inverter è dotato di porta VE.Direct. Questa porta può essere utilizzata per collegare l'inverter a:
L'applicazione VictronConnect tramite un'interfaccia VE.Direct a USB.
L'app VictronConnect tramite un dongle VE.Direct Bluetooth Smart.
Un dispositivo di monitoraggio GX, come il Cerbo GX. Tenere presente che è necessario un cavo VE.Direct aggiuntivo.
Il Globallink 520. Tenere presente che è necessario un cavo VE.Direct aggiuntivo.
2.6. Controllo remoto di accensione/spegnimento
L'inverter può essere acceso o spento a distanza nei seguenti modi:
Tramite la app VictronConnect.
Tramite un interruttore (opzionale) esterno collegato al connettore remoto.
Tramite il pannello Inverter Control VE.Direct (opzionale) collegato al connettore remoto.
Da un BMS (Battery Management System) collegato al connettore remoto.
Tramite un dispositivo GX e/o il portale VRM (opzionale).
Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Connettore remoto.
2.7. Relè programmabile
L’inverter è dotato di un relè programmabile. Questo relè può essere utilizzato, ad esempio, per interagire con un sistema di monitoraggio o di allarme esterno o per azionare un ventilatore di estrazione.
Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Relè programmabile.
