Atenção
Observe estas instruções e guarde-as perto da bateria para referência futura.
A ficha de segurança do material pode ser descarregada no «menu da ficha de segurança do material» localizado na página do produto Lithium Battery Smart.
Os trabalhos numa bateria de lítio apenas devem ser realizados por pessoal qualificado.
Perigo
Ao trabalhar com uma bateria de lítio, use óculos e roupas de proteção.
Qualquer vazamento de material da bateria, como eletrólito ou pó, na pele ou nos olhos, deve ser imediatamente lavado com água limpa em abundância. Em seguida, procure assistência médica. Qualquer derramamento em roupas deve ser enxaguado com água.
Risco de explosão e incêndio. Em caso de incêndio, deve-se usar espuma do tipo D ou extintor de CO2.
Os terminais de uma bateria de lítio estão sempre energizados, portanto, não coloque itens metálicos ou ferramentas sobre a bateria.
Utilize ferramentas isoladas.
Não use nenhum item metálico, como relógios, pulseiras, etc.
Evite curtos-circuitos, descargas muito profundas e correntes excessivas de carga ou descarga.
Atenção
Não abra nem desmonte a bateria. O eletrólito é muito corrosivo. Em condições normais de trabalho, o contacto com o eletrólito é impossível. Se o invólucro da bateria estiver danificado, não toque no eletrólito ou no pó exposto, uma vez que são corrosivos.
As baterias de lítio são pesadas. Para evitar tensão muscular ou lesão nas costas, use mecanismos de elevação e técnicas de elevação adequadas ao instalar ou remover baterias.
Caso sejam envolvidas num acidente rodoviário, podem tornar-se um projétil! Garanta uma montagem adequada e segura e utilize sempre equipamentos de manuseamento adequados para o transporte.
Manuseie com cuidado, pois a bateria de lítio é sensível a choques mecânicos.
Não utilize uma bateria danificada.
A água danificará a sua bateria. Interrompa o uso e procure orientações adicionais.
Cuidado
Use apenas com um BMS aprovado pela Victron Energy.
A sobrecarga ou descarga danificará seriamente a bateria de lítio e poderá torná-la insegura para uso contínuo. Portanto, é obrigatório o uso de um relé de segurança externo.
A bateria de lítio se for carregada após ter descarregado abaixo da «Tensão de corte de descarga», ou quando a bateria de lítio está danificada ou sobrecarregada, esta pode libertar uma mistura prejudicial de gases, como o fosfato.
A faixa de temperatura na qual a bateria pode ser carregada é de 5 ° C a 50 ° C. Carregar a bateria em temperaturas fora desta faixa pode causar danos graves à bateria ou reduzir a expetativa de vida da bateria.
A faixa de temperatura na qual a bateria pode ser descarregada é de -20 ° C a 50 ° C. Descarregar a bateria em temperaturas fora desta faixa pode causar danos graves à bateria ou reduzir a expetativa de vida da bateria.
Atenção
A bateria deve ser transportada na sua embalagem original ou equivalente e na posição vertical. Se a bateria estiver na sua embalagem de cartão, use cintas suaves para evitar danos. Certifique-se de que todos os materiais da embalagem são não condutores.
As caixas de cartão ou os caixotes usados para transportar as baterias de lítio devem ter uma etiqueta de advertência aprovada afixada.
O transporte aéreo de baterias de lítio é proibido.
Não fique debaixo de uma bateria quando esta for içada.
Nunca levante a bateria pelos terminais ou pelos cabos de comunicação BMS. Levante a bateria apenas pelas alças.
As baterias são testadas de acordo com o Manual de Testes e Critérios da ONU, parte III, subsecção 38.3 (ST/SG/AC.10/11/Rev.5).
As baterias pertencem à categoria UN3480, Classe 9, Grupo de Embalagem II e devem ser transportadas de acordo com esse regulamento. Isso significa que, para o transporte terrestre e marítimo (ADR, RID e IMDG), estas devem ser embaladas de acordo com a instrução de embalagem P903 e, para o transporte aéreo (IATA), de acordo com a instrução de embalagem P965. A embalagem original está em conformidade com essas instruções.
Atenção
Não coloque uma bateria no fogo.
As baterias não devem ser misturadas com os resíduos domésticos ou industriais.
As baterias marcadas com símbolo de reciclagem
devem ser processadas por uma agência de reciclagem aprovada. Por acordo, podem ser devolvidas ao fabricante.
