A configuração, monitorização e o controlo realiza-se inteiramente através de Bluetooth e da aplicação VictronConnect.
Os parâmetros individuais para os limites da bateria são explicados no capítulo Definições e configuração da bateria através da aplicação VictronConnect. Recomenda-se deixar esses parâmetros nas suas configurações padrão.
A aplicação VictronConnect pode ser utilizada para monitorizar a bateria através de «Bluetooth» de duas formas:
Através de uma ligação «Bluetooth» à bateria: requer o emparelhamento entre o dispositivo móvel e a bateria.
Através da «Instant Readout» (leitura imediata): apresenta os dados mais relevantes da bateria na página da lista de produtos através de Bluetooth sem ter de estabelecer a ligação.
Ligação «Bluetooth» emparelhada
Ao ligar à bateria através da aplicação VictronConnect, apresenta os seguintes parâmetros:
| Ligação emparelhada |
Tenha em atenção que as mensagens de advertência, de alarme ou de erro só são exibidas enquanto estiver ativamente ligado à bateria através da aplicação VictronConnect. A aplicação não está ativa em segundo plano, nem quando o ecrã estiver desligado.
Leitura instantânea
A leitura instantânea através de «Bluetooth» tem a vantagem de os dados mais importantes serem exibidos instantaneamente na aplicação VictronConnect (com os dados de outros dispositivos compatíveis), sem precisar se conectar diretamente à bateria. Além disso, oferece um raio de ação superior ao de uma ligação comum.
Instant Readout (leitura imediata) está desativada por defeito e pode ser ativada na página de informações do produto. Consulte também o capítulo Instant Readout (leitura imediata) no manual da aplicação VictronConnect.
A leitura instantânea visualiza os seguintes parâmetros:
| Instant Readout (leitura instantânea) |
Por favor, consulte o capítulo Atualize o firmware da bateria para obter detalhes.
Carregadores de bateria recomendados
Certifique-se de que o seu carregador fornece a corrente e a tensão corretas para a bateria. Portanto, não use um carregador de 24 V para uma bateria de 12 V.
Recomenda-se também que o carregador tenha um perfil/algoritmo de carregamento que corresponda à química da bateria (LiFePO4) ou um perfil personalizado que possa ser ajustado para corresponder aos parâmetros de carregamento apropriados da bateria de lítio. Todos os carregadores da Victron (carregadores de CA, incluindo inversores/carregadores, carregadores solares e carregadores CC-CC) têm esses perfis de carregamento predefinidos incorporados. Certifique-se de que esse perfil está selecionado. Consulte também os respetivos manuais dos carregadores.
Configurações recomendadas do carregador
Os parâmetros importantes de carregamento são a tensão de absorção, o tempo de absorção e a tensão de flutuação.
Tensão de absorção: 14,2 V para uma bateria de lítio de 12,8 V (28,4 V/56,8 V para um sistema de 24 V ou 48 V)
Tempo de absorção: 2 horas. Recomendámos um tempo mínimo de absorção de 2 horas por mês para sistemas com ciclos suaves, como aplicações de reserva ou UPS, e de 4 a 8 horas por mês para sistemas com ciclos mais intensos (autonomia ou ESS). Isso permite que o regulador tenha tempo suficiente para equilibrar adequadamente as células. Por favor, consulte o capítulo Equilíbrio das células para obter uma explicação mais detalhada sobre a necessidade do equilíbrio de células e sobre a forma como este funciona.
Tensão de flutuação: 13,5 V para uma bateria de lítio de 12,8 V (27 V/54 V para um sistema de 24 V ou 48 V)
Alguns perfis de carregamento oferecem um modo de armazenamento. Isso não é necessário para uma bateria de lítio, mas se o carregador tiver um modo de armazenamento, defina-o com o mesmo valor da tensão de flutuação.
Alguns carregadores têm uma configuração de tensão de carga inicial. Se esse for o caso, defina a tensão de carga inicial com o mesmo valor da tensão de absorção.
O carregamento com compensação de temperatura não é necessário para baterias de lítio. Desative a compensação de temperatura ou defina a compensação de temperatura como 0 mV/°C nos seus carregadores de bateria.
Corrente de carregamento recomendada
Mesmo que a bateria possa ser carregada com uma corrente de carregamento muito maior (consulte Informação técnica para saber a corrente máxima de carga contínua), recomendamos uma corrente de carregamento de 0,5 C, que recarregará totalmente uma bateria completamente vazia em 2 horas. Uma corrente de carregamento de 0,5 C para uma bateria de 100 Ah corresponde a uma corrente de carregamento de 50 A.
Perfil de carregamento
Um perfil de carregamento típico resultante do que foi mencionado acima parece-se com o gráfico abaixo:
Depois de iniciar o carregador, são necessárias duas horas para atingir a tensão de absorção
Mais duas horas de tempo de absorção para dar ao regulador tempo para equilibrar as células adequadamente
No final do tempo de absorção, a tensão de carregamento é reduzida para uma tensão de flutuação de 13,5 V
Gráfico de carga da bateria de lítio
Embora seja utilizado um BMS, ainda existem alguns cenários possíveis em que a bateria pode ser danificada devido a descarga excessiva. Certifique-se de que tem em atenção o seguinte aviso.
Atenção
As baterias de iões de lítio são dispendiosas e podem ficar danificadas devido a uma sobrecarga ou a uma descarga excessiva.
Os danos causados por uma descarga excessiva podem ocorrer se as cargas pequenas (como sistemas de alarmes, relés, corrente de espera de determinadas cargas, descarga da corrente de retorno de carregadores de baterias, ou reguladores de carga) descarregarem lentamente a bateria quando o sistema não estiver a ser utilizado.
O desligamento devido a uma baixa tensão da célula por parte do BMS deve ser sempre o último recurso para evitar danos iminentes na bateria. Recomendámos que não deixe chegar a esse ponto em primeiro lugar e, em vez disso, recomendámos que use a função de ligar/desligar remoto do BMS como um interruptor de ligar/desligar do sistema quando deixar o sistema sem supervisão por longos períodos de tempo. Ou então, use um interruptor de bateria, puxe o(s) fusível(fusíveis) da bateria ou desligue o terminal positivo da bateria quando o sistema não estiver em utilização. Antes de fazer isso, certifique-se de que a bateria está suficientemente carregada para que haja sempre capacidade de reserva suficiente na bateria.
A corrente de descarga residual é especialmente perigosa se o sistema tiver sido descarregado completamente e se tiver ocorrido um desligamento por uma tensão da célula baixa. Depois deste corte, na bateria permanece uma capacidade de reserva de aproximadamente 1 Ah por 100 Ah. A bateria ficará danificada se a reserva de capacidade restante for retirada; por exemplo, uma corrente residual de apenas 10 mA pode danificar uma bateria de 200 Ah, se o sistema ficar descarregado durante mais de uma semana.
É necessária uma ação imediata (recarregar a bateria) se tiver ocorrido uma desconexão por baixa tensão da célula.
Corrente de descarga recomendada
Recomendámos uma corrente de descarga contínua de ≤1 C, mesmo que a corrente de descarga máxima permitida seja muito maior (consulte Informação técnica). Ao utilizar uma taxa de descarga mais alta, a bateria produzirá mais calor do que quando é utilizada uma taxa de descarga baixa. É necessário mais espaço de ventilação ao redor das baterias e, dependendo da instalação, pode requerer extração de ar quente ou refrigeração com ventilação forçada. Além disso, algumas células podem atingir o limite de baixa tensão mais rápido do outras células. Isto pode acontecer devido a uma combinação de temperatura da célula e de envelhecimento da bateria.
Profundidade de Descarga (DoD)
A profundidade da descarga tem uma influência decisiva na vida útil da bateria de lítio. Quanto maior for a profundidade da descarga, menor é o número de ciclos de carga possíveis. Consulte Informação técnica para saber o número possível de ciclos de carga, dependendo da profundidade da descarga.
Efeito da temperatura na capacidade da bateria
A temperatura afeta a capacidade da bateria. Os dados de capacidade nominal do respetivo modelo de bateria na ficha de dados baseiam-se em 25 °C a uma taxa de descarga de 1C. Esses números são reduzidos em cerca de 20 % a 0 °C e reduzem ainda mais para cerca de 50 % a -20 °C. Entretanto, como o SoC não é calculado na bateria, mas no monitor da bateria, que, portanto, não mostra o SoC real, é muito mais importante ter atenção às tensões da bateria e das células ao descarregar a baixas temperaturas.
As condições de funcionamento para carregar e descarregar a bateria também devem ser observadas.
Estes são os detalhes:
A descarga só é permitida num intervalo de temperatura de -20 °C a +50 °C.
Certifique-se de que todas as cargas são desligadas adequadamente quando a temperatura excede os limites (o ideal é que as cargas tenham uma porta de ligar/desligar remoto controlada pelo BMS).
O carregamento da bateria só é permitido numa intervalo de temperatura de +5 °C a +50 °C.
Certifique-se de que todos os carregadores são desligados adequadamente quando o limite mínimo de temperatura de carregamento autorizado for atingido (o ideal é que o carregador tenha uma porta de ligar/desligar remoto controlada pelo BMS) para evitar o carregamento abaixo de +5 °C ou acima de 50 °C.
Em funcionamento, é importante cuidar adequadamente da bateria para maximizar a sua vida útil.
Estas são as diretrizes básicas:
Evite a descarga total da bateria em todos os momentos.
Familiarize-se com as características do pré-alarme e aja quando o pré-alarme estiver ativo para evitar o desligamento do sistema.
Se o pré-alarme estiver ativo ou se o BMS tiver desativado as cargas, certifique-se de que as baterias são recarregadas imediatamente. Minimize o tempo que as baterias estão num estado de descarregamento profundo.
As baterias devem passar, pelo menos, 2 horas no modo de carga de absorção por mês para garantir tempo suficiente no modo de equilíbrio. Para obter informações detalhadas sobre a forma como o processo de equilíbrio funciona, consulte o capítulo Equilíbrio das células .
Quando o sistema ficar sem supervisão durante um período prolongado, certifique-se de que mantém as baterias carregadas durante esse período ou que as baterias estão (quase) cheias e depois desligue o sistema CC da bateria.
