As baterias Lithium Battery Smart da Victron Energy são baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4 ou LFP) disponíveis com uma tensão nominal de 12,8 V ou 25,6 V em várias capacidades.
Este é o mais seguro dos principais tipos de bateria de lítio e é a química de bateria preferencial para aplicações muito exigentes.
Sistema integrado de equilíbrio das células, controlo de temperatura e de tensão
A bateria tem um sistema integrado de equilíbrio, controlo de temperatura e de tensão (BTV) que deve ser conectado a um sistema de gestão da bateria (BMS) externo. O BTV monitoriza cada célula individual da bateria, equilibra as tensões das células e emite um sinal de alarme em caso de alta ou baixa tensão da célula ou em caso de alta ou baixa temperatura da célula. Esse sinal de alarme é recebido pelo BMS (deve ser adquirido separadamente; consulte o capítulo Os modelos BMS para obter uma visão geral dos modelos e das funcionalidades disponíveis do BMS), que desliga as cargas e/ou os carregadores.
Configuração, monitorização e controlo através de Bluetooth e da aplicação VictronConnect
A instalação, configuração e monitorização da bateria são feitas inteiramente através de Bluetooth e da aplicação VictronConnect.
Visualize os parâmetros da bateria, como o estado da célula, as tensões e a temperatura em tempo real, configure os limites da bateria ou atualize o firmware da bateria. Por favor, consulte o capítulo Definições e configuração da bateria através da aplicação VictronConnect para obter detalhes.
Para obter detalhes, por favor, consulte o capítulo Definições e configuração da bateria através da aplicação VictronConnect e saiba mais sobre a aplicação VictronConnect e sobre as suas funções. O manual da aplicação VictronConnect pode ser descarregado na página do produto.
É possível conectar até 20 baterias em série, em paralelo ou em série/paralelo
As baterias Lithium Battery Smart da Victron podem ser conectadas em série, em paralelo e em série/paralelo, de modo a que um banco de baterias possa ser construído para tensões de sistema de 12 V, 24 V ou 48 V. O número máximo de baterias num sistema é 20, o que resulta num armazenamento máximo de energia de 84 kWh num sistema de 12 V e de até 102 kWh num sistema de 24 V e 48 V.
Outras funções
Eficiência completa elevada
Densidade energética elevada - Mais capacidade com menos peso e volume
As correntes de carga e descarga elevadas permitem carregar e descarregar a bateria rapidamente
