El módulo Lynx puede abrirse quitando los dos tornillos de la cubierta.
Los contactos de la parte izquierda están cubiertos por una funda de goma extraíble.
El rojo es el embarrado positivo y el negro es el embarrado negativo.
Ubicación de los tornillos de la cubierta frontal y de los protectores extraíbles
Este apartado explica cómo unir varios módulos Lynx entre sí y como montar todo el grupo Lynx en su ubicación definitiva
Puede ver un dibujo mecánico de la carcasa con las dimensiones y la ubicación de los orificios de montaje en el Apéndice de este manual.
Cosas a tener en cuenta al interconectar y montar los módulos Lynx:
Si los módulos Lynx se van a conectar a la derecha y el módulo Lynx tiene una barrera de plástico en la parte derecha, retírela. Si el módulo Lynx es el que se coloca más a la derecha, deje la barrera de plástico en su sitio.
Si los módulos Lynx se van a conectar a la izquierda, retire las fundas de goma roja y negra. Si el módulo Lynx es el que se coloca más a la izquierda, deje las fundas de goma roja y negra en su sitio.
Si el sistema Lynx contiene un Lynx Smart BMS o un Lynx Shunt VE.Can, la parte izquierda es la de la batería y la derecha es la del sistema CC.
Conecte todos los módulos Lynx entre sí con los orificios y tornillos M10 de la derecha y de la izquierda. Tenga cuidado de encajar correctamente los módulos en las ranuras de unión de goma.
Coloque la arandela, la arandela elástica y la tuerca en el tornillo y apriételo con una torsión de:
33 Nm
Coloque el grupo Lynx en su ubicación definitiva con los orificios de montaje de 5 mm.
Ubicación correcta de la arandela, la arandela elástica y la tuerca M10.
Este capítulo puede no ser de aplicación si el módulo Lynx está conectado a otros módulos Lynx, como puede ser el caso del Lynx Smart BMS o del Lynx Shunt VE.Can.
Lo siguiente se aplica a todas las conexiones CC:
Todos los cables conectados al Lynx Class-T Power In deben estar provistos de terminales de cable M10. Pueden usarse terminales de cable de hasta 120 mm² o 3/8"-4/0 AWG.
Preste atención a la correcta colocación del terminal del cable, la arandela, la arandela elástica y la tuerca en cada uno de los tornillos cuando fije el cable al tornillo.
Apriete las tuercas con una torsión de:
33 Nm
Ubicación correcta del terminal de cable M10, la arandela, la arandela elástica y la tuerca
Conecte el cable de puesta a tierra
Esto solo es de aplicación si el sistema necesita una conexión a tierra. Solo debe haber una conexión a tierra por sistema. La conexión a tierra debe hacerse después del Lynx Smart BMS, el Lynx Shunt VE.Can o el shunt del monitor de baterías. Para más información sobre la puesta a tierra del sistema, véase el libro Cableado sin límites.
Conexión a tierra Lynx Class-T Power In
Conecte los cables negativos
Retire el separador de cables si el diámetro del cable es superior a 10 mm.
Los separadores de cables están marcados en amarillo
Para acceder a las conexiones negativas, gire los separadores de cables negros hacia arriba. Los separadores de cables negros pueden retirarse temporalmente separándolos del Lynx Class-T Power In un poco hacia un lado en caso de que se necesite un mejor acceso.
Levante el separador de cables para acceder a las conexiones negativas
Conexión negativa Lynx Class-T Power In
Atención
Antes de hacer las conexiones positivas, asegúrese de que los cables positivos no tienen alimentación. Desconecte todos los cables positivos de la batería antes de conectarlos al módulo Lynx. De este modo, evitará cortocircuitos accidentales.
Conecte todos los cables positivos.
Encienda el sistema Lynx conectando los polos positivos de la batería.
Conexión de los cables positivos Lynx Class-T Power In
