4. Diseño del sistema
4.1. Partes de un sistema de distribución Lynx
Los sistemas de distribución Lynx se suelen componer de un solo módulo Lynx Smart BMS junto con un Lynx Class-T Power, Lynx Power In o Lynx Distributor. Tenga en cuenta que el Lynx Shunt VE.Can solo está disponible con conexiones M8 y por lo tanto, no puede conectarse directamente al Lynx Class-T Power, que tiene conexiones M10.
A continuación se añade uno o varios módulos de Lynx Distributor y/o Lynx Power In/Lynx Class-T Power In o una combinación de los mismos.
Juntos componen un embarrado negativo y positivo continuo con conexiones CC y, según la configuración, fusibles integrados, un monitor de baterías y/o gestión de baterías de litio.
También se puedes usar módulos Lynx Power In/Lynx Class-T Power In y/o módulos Lynx Distributor sin un módulo Lynx Smart BMS. Esto es para situaciones en las que no se necesita monitorización o gestión de la batería.
4.1.1. Interconexión de módulos Lynx
Cada módulo Lynx puede conectarse a otros módulos Lynx en la parte izquierda y en la parte derecha. Tenga en cuenta que los módulos M10 no pueden conectarse directamente a M8 y viceversa.
Si el módulo Lynx es el primero o el último de la fila o se usa solo, se pueden conectar baterías, cargas o cargadores directamente en estas conexiones. Sin embargo, generalmente no lo recomendamos porque hace falta tener aislamiento y fusibles adicionales.
Conexiones Lynx: Las flechas indican dónde pueden conectarse los otros módulos Lynx
El siguiente ejemplo muestra un sistema Lynx compuesto de un Lynx Class-T Power In, Lynx Smart BMS y un Lynx Distributor. Todos juntos constituyen un embarrado continuo con conexiones de baterías y cargas con fusible, monitor de baterías, sistema BMS y contactor.
Módulos Lynx interconectados: Lynx Class-T Power In, Lynx Smart BMS y un Lynx Distributor
4.1.2. Orientación de los módulos Lynx
Si el sistema Lynx contiene un , las baterías siempre han de conectarse en el lado izquierdo del sistema Lynx y el resto del sistema CC (cargas y cargadores) se conecta en el derecho. De este modo se puede calcular correctamente el estado de carga de la batería.
Los módulos Lynx se pueden montar con cualquier orientación. Si se montan boca abajo, de modo que el texto de la parte frontal de las unidades también quede boca abajo, use los adhesivos especiales que se incluyen con cada módulo Lynx, de modo que el texto tenga la orientación correcta.
4.1.3. Ejemplo de sistema - Lynx Class-T Power In y Lynx Distributor
Este sistema emplea un Lynx Class-T Power In para crear una conexión de batería con fusible. Un Lynx Distributor sirve como embarrado con fusible para cargas CC.
Se pueden conectar varios módulos Lynx Class-T Power In juntos para obtener un embarrado más largo con más conexiones para baterías.
Sistema con un Lynx Class-T Power In y Lynx Distributor
4.1.4. Ejemplo de sistema - Lynx Class-T Power In, Lynx Smart BMS y un Lynx Distributor
El sistema contiene los siguientes elementos:
Lynx Class-T Power In con dos baterías de litio en paralelo con fusible y cables de la misma longitud para cada batería
Lynx Smart BMS con monitor de baterías y contactor integrados
Lynx Distributor con conexiones con fusible para cargadores, inversores/cargadores y cargas
Un Cerbo GX (u otro dispositivo GX)
Sistema con Lynx Class-T Power In, dos baterías de litio Smart, un Lynx Smart BMS y un Lynx Distributor
4.2. Dimensionamiento del sistema
4.2.1. Corriente nominal de los módulos Lynx
El Lynx Distributor, el Lynx Shunt VE.Can, el Lynx Class-T Power In y el Lynx Power In tienen una corriente nominal de 1000 A para tensiones del sistema de 12, 24 o 48.
Para tener una idea de la potencia nominal de los módulos Lynx con distintas tensiones, véase la tabla siguiente. La potencia nominal sirve de indicación para saber el tamaño del sistema de inversor/cargador conectado. Tenga en cuenta que si se usan inversores o inversores/cargadores, los sistemas de CA y CC se alimentarán desde las baterías. Tenga en cuenta también que un Lynx Smart BMS o un Lynx Ion (actualmente descatalogado) pueden tener una menor corriente nominal.
12 V | 24 V | 48 V | |
1000 A | 12 kW | 24 kW | 48 kW |
4.2.2. Fusibles
El Lynx Class-T Power In tiene sitio para dos fusibles Class-T, disponibles en 225 A, 250 A, 300 A, 350 A y 400 A, que deben comprarse por separado. Victron no dispone de ellos.
Por lo tanto, la corriente máxima que llegará a un Class-T Power In es de 800 A (2 x 400 A). Si se necesitan más fusibles, se puede instalar otro Class-T Power In (o un Lynx Distributor) No debe superarse la corriente total de 1000 A.
Dimensiones del fusible Class-T en pulgadas (mm)
Use siempre fusibles con la corriente y la tensión nominales correctas. Adapte el valor nominal del fusible a las tensiones y corrientes máximas que puedan darse en el circuito con los fusibles. Para más información sobre valores nominales de fusibles y cálculos de la corriente del fusible, véase el libro Cableado sin límites.
Atención
El valor total de los fusibles de todos los circuitos no debe superar la corriente nominal del módulo Lynx, o el modelo Lynx con la corriente nominal más baja en caso de que se usen varios módulos Lynx.
Importante
La orientación de los fusibles Class-T es importante porque sus pestañas de conexión no siempre son rectas, independientemente del fabricante. Si las pestañas de conexión no están planas sobre el embarrado, gire el fusible 180° sobre su eje longitudinal.
Asegure los fusibles con las tuercas de 3/8" marcadas en negro. No las confunda con las tuercas M10 de las conexiones de CC y del embarrado, ya que de lo contrario podrían dañarse las roscas de los tornillos. Tenga en cuenta que los dispositivos con un número de serie que empieza por HQXXXX tienen tornillos y tuercas M10 para las conexiones de los fusibles. No están marcados en negro. No pasa nada si se confuden con los demás tornillos y tuercas M10.
4.2.3. Cableado
La corriente nominal de los cables usados para conectar el Lynx Class-T Power In a las baterías ha de ajustarse a las máximas corrientes que puedan producirse en los circuitos conectados. Use cables con una sección de núcleo suficiente para la corriente nominal máxima del circuito.
Para más información sobre cableado y cálculo del grosor de los cables, véase nuestro libro Cableado sin límites.
