Il modulo Lynx può essere aperto allentando le 2 viti della carcassa.
I contatti sul lato sinistro sono coperti da un manicotto in gomma rimovibile.
Il rosso indica il sistema di sbarre positivo e il nero quello negativo.
Ubicazione delle viti sulla carcassa anteriore e dei manicotti rimovibili
Questo paragrafo spiega come collegare vari moduli Lynx tra loro e come montare il gruppo Lynx nella sua ubicazione finale.
Per un disegno meccanico della carcassa, con dimensioni e ubicazione dei fori di montaggio, vedere la Appendice di questo manuale.
Questi sono i punti da tenere in considerazione al momento di collegare e montare i moduli Lynx;
Se i moduli Lynx devono essere collegati sulla destra ed hanno una barriera di plastica su quel lato, rimuovere la barriera nera di plastica. Se il modulo Lynx è ubicato all’estremità destra, non rimuovere la barriera nera di plastica.
Se i moduli Lynx devono essere collegati sulla sinistra, rimuovere i manicotti in gomma rosso e nero. Se il modulo Lynx è ubicato all’estremità sinistra, non rimuovere i manicotti in gomma rosso e nero.
Se il sistema Lynx contiene un Lynx Smart BMS o un Lynx Shunt VE.Can, il lato sinistro è il lato batteria e il lato destro è il lato sistema CC.
Collegare tutti moduli Lynx fra loro mediante i fori M10 e i bulloni sulla destra e sulla sinistra. Assicurarsi che i moduli si inseriscano correttamente negli interstizi dei raccordi in gomma.
Posizionare le rondelle, le rondelle a molla e i dadi nei bulloni e stringerli con una coppia di:
33 Nm
Montare il gruppo Lynx nella sua ubicazione finale tramite i fori di montaggio da 5 mm.
Corretto posizionamento delle rondelle, rondelle a molla e dadi M10.
Questo capitolo potrebbe non essere valido se il modulo Lynx è collegato ad altri moduli Lynx, come nel caso del Lynx Smart BMS o del Lynx Shunt VE.Can.
Quanto segue è valido per tutte le connessioni CC:
Tutti i cavi e i fili collegati al modulo Lynx Class-T Power In devono essere dotati di capicorda M10. È possibile utilizzare capicorda fino a 120 mm² o 3/8"-4/0 AWG.
Al momento di inserire il cavo nel bullone, fare attenzione al corretto posizionamento di capocorda, rondella, rondella a molla e dado in ogni bullone.
Serrare i dadi con una coppia di:
33 Nm
Corretto posizionamento di Capocorda M10, rondella, rondella a molla e dado
Collegamento del cavo di terra
Ciò vale solo se il sistema richiede un collegamento a terra. Per ogni sistema deve essere presente un solo collegamento a terra. Il collegamento a terra deve essere effettuato dopo il Lynx Smart BMS, il Lynx Shunt VE.Can o lo shunt del monitor della batteria. Per ulteriori informazioni sulla messa a terra del sistema, consultare il libro Cablaggio Illimitato.
Connessione a terra del Lynx Class-T Power In
Collegamento dei cavi negativi
Se il diametro del cavo supera i 10 mm, rimuovere il post di separazione del cavo.
I post di separazione del cavo sono indicati in giallo.
Per raggiungere le connessioni negative, far oscillare i separatori neri dei cavi verso l'alto. I separatori neri dei cavi possono essere temporaneamente rimossi allontanandoli dal Lynx Class-T Power In con una leggera angolazione laterale, se fosse necessario un accesso più comodo.
Ribaltare il separatore del cavo per raggiungere le connessioni negative
Connessione negativa del Lynx Class-T Power In
Attenzione
Prima di effettuare qualsiasi collegamento positivo, assicurarsi che i cavi positivi non siano alimentati. Scollegare tutti i cavi positivi dalla batteria prima di collegarli al modulo Lynx, al fine di evitare cortocircuiti accidentali.
Collegare tutti i cavi positivi.
Alimentare il sistema Lynx collegando il polo positivo della batteria.
Collegamento dei cavi positivi del Lynx Class-T Power In
