2. Introdução
2.1. O distribuidor Lynx Distributor
O Distribuidor Lynx contém um barramento positivo e um negativo. O barramento positivo dispõe de quatro ligações protegidas por fusíveis com a monitorização do fusível. O barramento negativo dispõe de quatro ligações e de uma ligação de terra. Integra o sistema Lynx Distribution e está disponível em duas versões, com um barramento M8 ou M10. Tenha em conta que M10 refere-se às juntas de conexão do barramento onde os módulos são ligados entre si. As ligações dos fusíveis e dos cabos são sempre M8.
O distribuidor Lynx Distributor tem um LED de funcionamento e quatro LED indicadores do estado do fusível.
Se estiverem ligados a um Lynx Smart BMS, até quatro Distribuidores Lynx podem enviar a informação sobre o estado do fusível ao Lynx Smart BMS. Esta função não está disponível se estiver ligado a um derivador Lynx Shunt VE.Can.
O distribuidor Lynx Distributor com ou sem tampa
O Distribuidor Lynx é fornecido com um cabo RJ10 de 40 cm. Este cabo proporciona energia ao Distribuidor Lynx e também é utilizado para transmitir dados se estiver ligado a um BMS Lynx Smart.
O cabo RJ10
O distribuidor Lynx Distributor foi concebido para suportar fusíveis MEGA. Estes devem ser adquiridos separadamente.
Para mais informação, , consulte a página de produto dos fusíveis e dos suportes de fusível.
Uma seleção de fusíveis MEGA com várias correntes nominais
2.2. Aplicação VictronConnect
Se o Distribuidor Lynx estiver ligado a um Lynx Smart BMS, pode ser monitorizado e configurado com a aplicação VictronConnect.
Para mais informação, consulte a página de «download» da aplicação VictronConnect e o manual VictronConnect.
2.3. Dispositivo GX
Se estiverem ligados a um Lynx Smart BMS, um dispositivo GX pode monitorizar até quatro Distribuidores Lynx.
Para mais informação sobre o dispositivo, consulte a página de produto do dispositivo GX.
O dispositivo GX pode ser ligado ao portal VRM, o que possibilita uma monitorização remota.
Para mais informação sobre o portal VRM, consulte a página do VRM.
Dispositivos GX: Cerbo GX e GX Touch, CCGX e Venus GX
2.4. Sistema de Distribuição Lynx
O sistema de Distribuição Lynx é um barramento modular que inclui ligações CC, distribuição, fusíveis, monitorização de bateria e/ou gestão de bateria de lítio. Para obter mais informação, consulte a página de produto dos Sistemas de Distribuição CC.
O Sistema de Distribuição Lynx é formado pelas seguintes partes:
Lynx Power In - Barramento positivo e negativo com quatro baterias ou ligações de equipamento CC, disponíveis em duas versões, com barramento M8 ou M10.
Distribuidor Lynx - Um barramento positivo e negativo com quatro ligações com fusíveis para baterias ou para equipamento CC, disponíveis em duas versões, com barramento M8 ou M10.
Derivador Lynx VE.Can - Um barramento positivo com espaço para o fusível do sistema principal e um barramento negativo com um derivador «shunt» para monitorizar a bateria. Tem comunicação VE.Can para monitorizar e configurar um dispositivo GX.
Lynx Smart BMS - Para utilizar com as baterias Lithium Battery Smart de Victron Energy. Contém um barramento positivo com um contactor acionável por um sistema de gestão da bateria (BMS) e um barramento negativo com um derivador «shunt» para monitorizar a bateria. Dispõe de comunicação «bluetooth» para monitorizar e configurar com a aplicação VictronConnect e comunicação VE.Can para monitorizar com um dispositivo GX e o portal VRM. Disponível como um modelo 500 A com barramento M8 ou um modelo 1000 A com barramento M10.
Os módulos Lynx: LynxPower In, Distribuidor Lynx, Derivador Lynx VE.Can e Lynx Smart BMS
