De Lynx Distributor heeft een positieve en negatieve rail. De positieve rail heeft vier gezekerde aansluitingen met bewaking van de zekering. De negatieve rail heeft vier aansluitingen en een aardverbinding. De Lynx Distributor is onderdeel van het Lynx-verdeelsysteem en is beschikbaar in twee versies, met M8 of M10 rail. Houd er rekening mee dat M10 verwijst naar de rail-aansluitingen waar de modules met elkaar verbonden zijn. De zekering en kabelaansluitingen zijn altijd M8.
De Lynx Distributor heeft een voedings-LED en vier LED's voor status-indicatie van de zekeringen.
Indien aangesloten op een Lynx Smart BMS kunnen tot 4 Lynx Distributors zekeringstatusinformatie versturen naar het Lynx Smart BMS. Deze functie is niet beschikbaar bij aansluiting op een Lynx Shunt VE.Can.
De Lynx Distributor - met en zonder voorkant
De Lynx Distributor wordt geleverd met een 40 cm lange RJ10-kabel. Deze kabel levert spanning aan de Lynx Distributor en wordt ook gebruikt om data te versturen als deze is aangesloten op een Lynx Smart BMS.
De RJ10-kabel
De Lynx Distributor is ontworpen voor MEGA-zekeringen. De zekeringen moeten apart worden aangeschaft.
Raadpleeg voor meer informatie de Zekeringen & zekeringhouders productpagina.
Een selectie MEGA zekeringen met verschillende zekeringswaarden
De Lynx Distributor kan worden bewaakt en ingesteld met de VictronConnect-app als deze is verbonden met een Lynx Smart BMS.
Raadpleeg voor meer informatie de VictronConnect-app downloadpagina en de VictronConnect handleiding.
Tot 4 verbonden Lynx Distributors kunnen worden bewaakt met een GX-apparaat als ze zijn verbonden met een Lynx Smart BMS.
Raadpleeg voor meer informatie over het GX-apparaat de GX-apparaat productpagina.
Het GX-apparaat kan worden verbonden met het VRM-portaal voor remote bewaking.
Raadpleeg voor meer informatie over het VRM-portaal de VRM-pagina.
GX-Apparaten: Cerbo GX & GX Touch, CCGX en Venus GX
Het Lynx-verdeelsysteem is een modulair verdeelrail -systeem dat DC-aansluitingen, verdeling, afzekering, accubewaking en / of lithium accubeheer bevat. Raadpleeg voor meer informatie ook de DC-verdeelsystemen productpagina.
Het Lynx-verdeelsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:
Lynx Power In - Een positieve en negatieve verdeelrail met 4 aansluitingen voor accu's of DC-apparatuur, beschikbaar in twee versies, met M8 of M10 verdeelrail.
Lynx Class-T Power In - Een positieve en negatieve verdeelrail die twee Class-T zekeringen accepteert en twee accu- of DC-apparatuuraansluitingen heeft, beschikbaar met M10-verdeelrail.
Lynx Distributor - Een positieve en negatieve verdeelrail met 4 gezekerde aansluitingen voor accu's of DC-apparatuur met bewaking van de zekeringen, beschikbaar in twee versies, met M8 of M10 verdeelrail.
Lynx Shunt VE.Can - Een positieve verdeelrail met ruimte voor een systeem hoofdzekering en een negatieve verdeelrail met een shunt voor accubewaking. De Lynx Shunt VE.Can heeft VE.Can-communicatie voor bewaking en instellen met een GX-apparaat. Beschikbaar in twee versies, met M8 of M10 verdeelrail.
Lynx Smart BMS - Voor gebruik samen met Victron Energy Lithium Battery Smart accu's. Het Lynx Smart BMS bevat een positieve verdeelrail met een magneetschakelaar die wordt aangestuurd door een accubeheersysteem (BMS) en een negatieve verdeelrail met een shunt voor accubewaking. Het heeft Bluetooth-communicatie voor bewaking en instellen via de VictronConnect-app en VE.Can-communicatie voor bewaking met een GX-apparaat en het VRM-portaal. Beschikbaar als een 500 A model met M8 of M10 verdeelrails of 1000 A model met M10 verdeelrails.
De Lynx-modules: Lynx Power In, Lynx Class-T Power In, Lynx Distributor, Lynx Shunt VE.Can en Lynx Smart BMS
