Le distributeur Lynx contient une barre omnibus positive et une barre omnibus négative. La barre omnibus positive dispose de quatre connexions protégées par des fusibles avec contrôle des fusibles. La barre omnibus négative dispose de quatre connexions et une connexion à la terre. Il fait partie du système de distribution Lynx et est disponible en deux versions, avec une barre omnibus M8 ou M10. Notez que M10 désigne les joints de connexion de la barre omnibus où les modules sont raccordés l’un à l’autre. Les fusibles et les connexions de câbles sont toujours M8.
Le distributeur Lynx dispose d’un voyant d’alimentation et de quatre voyants d’indication de l’état des fusibles.
Si connectés à un Lynx Smart BMS, jusqu’à 4 distributeurs Lynx peuvent envoyer des données relatives à l’état des fusibles vers le Lynx Smart BMS. Cette caractéristique n’est pas disponible si le distributeur est connecté à un Lynx Shunt VE.Can.
Le distributeur Lynx – avec ou sans cache de protection
Le distributeur Lynx est livré avec un câble RJ10 de 40 cm. Ce câble alimente le distributeur Lynx et est également utilisé pour transmettre des données s’il est connecté à un Lynx Smart BMS.
Le câble RJ10
Le distributeur Lynx est conçu pour accueillir des fusibles MEGA. Ceux-ci doivent être achetés séparément.
Pour plus d’informations, consultez la page produit des fusibles et porte-fusibles.
Sélection de fusibles MEGA avec une grande variété de courant nominal.
Si le distributeur Lynx est connecté à un Lynx Smart BMS, il peut être surveillé et configuré avec l’application VictronConnect.
Pour plus d’informations, consultez la page de téléchargement de l’application VictronConnect et du manuel VictronConnect.
Jusqu’à 4 distributeurs Lynx connectés peuvent être surveillés avec un dispositif GX s’ils sont raccordés à un Lynx Smart BMS.
Pour plus d’informations concernant le dispositif GX, consultez la page produit du dispositif GX.
Le dispositif GX peut être connecté au portail VRM, ce qui permet une surveillance à distance.
Pour plus d’informations sur le portail VRM, consultez la page VRM.
Dispositifs GX : Cerbo GX et GX Touch, CCGX et Venus GX
Le système de distribution Lynx est un système de barres omnibus modulaire qui incorpore les connexions CC, la distribution, les fusibles, la surveillance des batteries et/ou la gestion des batteries au lithium. Pour plus d’informations, consultez la page produit des systèmes de distribution CC.
Le système de distribution Lynx est composé des éléments suivants :
Lynx Power In - Une barre omnibus positive et négative avec quatre connexions pour des batteries ou des équipements CC, disponible en deux versions, avec barre omnibus M8 ou M10.
Lynx Class-T Power In - Une barre omnibus positive et négative qui accepte deux fusibles de classe T et dispose de deux connexions de batterie ou d’équipement CC, disponible avec barre omnibus M10.
Distributeur Lynx - Une barre omnibus positive et négative avec quatre connexions à fusibles pour des batteries ou des équipements CC et surveillance des fusibles, disponible en deux versions, avec barre omnibus M8 ou M10.
Lynx Shunt VE.Can - Une barre omnibus positive avec un espace pour un fusible du système principal, et une barre omnibus négative avec un shunt pour la surveillance de la batterie. Elle dispose d’une communication par VE.Can pour permettre la surveillance et la configuration depuis un dispositif GX. Disponible en deux versions, avec un barre omnibus M8 ou M10.
Lynx Smart BMS - Pour une utilisation avec les batteries au lithium Smart de Victron Energy. Il contient une barre omnibus positive avec un contacteur piloté par un système de gestion de batteries (BMS) et une barre omnibus négative avec un shunt pour la surveillance des batteries. Il dispose d’une communication Bluetooth pour la surveillance et la configuration via l’application VictronConnect et d’une communication VE.Can pour la surveillance avec un dispositif GX et le portail VRM. Disponible en modèle 500 A avec des barres omnibus M8 ou M10 ou en modèle 1000 A avec des barres omnibus M10.
Les modules Lynx : Lynx Power In, Lynx Class-T Power In, Lynx Distributor, Lynx Shunt VE.Can et Lynx Smart BMS
