El Lynx Distributor contiene un embarrado positivo y uno negativo. El embarrado positivo tiene cuatro conexiones protegidas por fusibles con monitorización. El embarrado negativo tiene cuatro conexiones y una conexión a tierra. Forma parte del sistema de distribución Lynx y está disponible en dos versiones, con embarrado M8 o M10. Tenga en cuenta que M10 se refiere a los puntos de conexión del embarrado en las que los módulos se conectan entre sí. Las conexiones de cables y fusibles son siempre M8.
El Lynx Distributor tiene un LED de alimentación y cuatro LED indicadores del estado del fusible.
Si está conectado a un Lynx Smart BMS, hasta cuatro Lynx Distributors pueden enviar información sobre el estado del fusible al Lynx Smart BMS. Esta opción no es posible cuando está conectado a un Lynx Shunt VE.Can.
El Lynx Distributor - con y sin cubierta
El Lynx Distributor se entrega junto con un cable RJ10 de 40 cm. El cable proporciona alimentación al Lynx Distributor y, si está conectado a un Lynx Smart BMS, también se usa para transmitir información.
Cable RJ10
El Lynx Distributor está diseñado para fusibles MEGA. Han de comprarse por separado.
Para más información, consulte la página de producto de fusibles y portafusibles.
Una selección de fusibles MEGA con diferentes corrientes nominales
Si el Lynx Distributor está conectado a un Lynx Smart BMS puede monitorizarse y configurarse con la aplicación VictronConnect.
Para más información, véase la página de descargas de la aplicación VictronConnect y el manual de VictronConnect.
Se pueden monitorizar con un dispositivo GX hasta cuatro Lynx Distributors conectados si están conectados a un Lynx Smart BMS.
Para más información sobre el dispositivo GX, véase la página de producto del dispositivo GX.
Se puede conectar el dispositivo GX al VRM Portal para permitir la monitorización a distancia.
Para más información sobre VRM Portal, véase la página de VRM.
Dispositivos GX: Cerbo GX y GX Touch, CCGX y Venus GX
El sistema de distribución Lynx es un sistema de embarrado modular que incorpora conexiones CC, distribución, fusibles, monitorización de la batería y/o gestión de la batería de litio. Para más información, consulte también la página de producto de los sistemas de distribución CC.
El sistema de distribución Lynx se compone de los siguientes elementos:
Lynx Power In - Un embarrado positivo y uno negativo con cuatro conexiones para baterías o equipos CC, disponible en dos versiones, con embarrado M8 o M10.
Lynx Class-T Power In - Un embarrado positivo y negativo que acepta dos fusibles Class-T y tiene dos conexiones para baterías o equipos CC, disponible con embarrado M10.
Lynx Distributor - Un embarrado positivo y uno negativo con cuatro conexiones con fusible para baterías o equipos CC y monitorización de fusibles, disponible en dos versiones, con embarrado M8 o M10.
Lynx Shunt VE.Can - Un embarrado positivo con espacio para un fusible principal del sistema y un embarrado negativo con un shunt para la monitorización de la batería. Tiene comunicación VE.Can para monitorización y configuración con un dispositivo GX. Disponible en dos versiones, con embarrado M8 o M10.
Lynx Smart BMS - Para su uso junto con las baterías de litio Smart de Victron Energy. Contiene un embarrado positivo con un contactor accionado mediante un sistema de gestión de la batería (BMS) y un embarrado negativo con un shunt para la monitorización de la batería. Tiene comunicación Bluetooth para monitorización y configuración mediante la aplicación VictronConnect y comunicación VE.Can para monitorización con un dispositivo GX y el VRM Portal. Hay un modelo de 500 A con embarrados M8 o M10 y uno de 1000 A con embarrados M10.
Los módulos Lynx: Lynx Power In, Lynx Class-T Power In, Lynx Distributor, Lynx Shunt VE.Can y Lynx Smart BMS
