3. Características
3.1. Elementos internos y diagrama de cableado del Lynx Shunt VE.Can
Elementos físicos internos y diagrama de cableado de Lynx Shunt VE.Can con los siguientes elementos:
Embarrado positivo
Embarrado negativo
Fusible principal del sistema
Shunt
Elementos físicos internos del Lynx Shunt VE.Can
Diagrama de cableado interno del Lynx Shunt VE.Can
3.2. Fusible principal
El Lynx Shunt aloja el fusible principal del sistema.
El Lynx Shunt VE.Can monitoriza el fusible y, si se funde, el LED de alimentación se ilumina en rojo y se envía un mensaje de alarma al dispositivo GX.
El relé puede accionarse mediante el parámetro de fusible fundido.
3.3. Monitor de baterías (shunt)
El monitor de baterías Lynx Shunt VE.Can funciona de forma similar a los otros monitores de baterías de Victron Energy. Contiene un shunt y los elementos electrónicos del monitor de baterías.
La lectura de los datos del monitor de baterías se hace mediante un dispositivo GX o VRM Portal.
3.4. Relé de alarma
El Lynx Shunt VE.Can tiene un relé de alarma. Este relé puede programarse mediante el dispositivo GX para abrirse o cerrarse en función de los siguientes parámetros:
Estado de carga de la batería
Tensión de la batería
Temperatura de la batería
Fusible fundido
El relé de alarma puede usarse, por ejemplo, para arrancar o detener un generador en función del estado de carga o la tensión de la batería. Los mensajes de alarma que se envían al dispositivo GX o a VRM Portal se pueden programar de forma similar.
Ajustes de relé de alarma y mensajes de alarma del dispositivo GX
3.5. Sensor de temperatura
El sensor de temperatura es un extra opcional para medir la temperatura de la batería. Si se usa, el Lynx Shunt VE.Can medirá la temperatura de la batería y puede usarse para accionar el relé de alarma del Lynx Shunt VE.Can.
Los datos y las alarmas de temperatura también se mandarán al dispositivo GX y desde allí a VRM Portal. En VRM Portal los datos de temperatura quedan registrados y se puede acceder a ellos.
Ejemplo de registro de datos de temperatura de la batería en VRM
