2. Introducción
2.1. Lynx Shunt VE.Can
El Lynx Shunt VE.Can contiene un embarrado positivo y uno negativo, un monitor de baterías y un portafusibles para el fusible principal del sistema. Forma parte del sistema de distribución Lynx.
El Lynx Distributor tiene un LED de alimentación.
El Lynx Shunt VE.Can puede comunicarse con un dispositivo GX mediante VE.Can.
El Lynx Shunt VE.Can - con y sin cubierta
El Lynx Shunt VE.Can se entrega con dos terminadores RJ45 VE.Can, que se usan cuando se conecta a un dispositivo GX.
Dos terminadores RJ45 VE.Can
El Lynx Shunt VE.Can está diseñado para un fusible CNN. El fusible ha de comprarse por separado. Para más información, véase: Fusibles
Ejemplo de fusible CNN
2.2. Dispositivo GX
El Lynx Shunt VE.Can puede monitorizarse y configurarse con un dispositivo GX.
Para más información sobre el dispositivo GX, véase la página de producto del dispositivo GX.
Se puede conectar el dispositivo GX al VRM Portal para permitir la monitorización a distancia.
Para más información sobre VRM Portal, véase la página de VRM.
Dispositivos GX: Cerbo GX y GX Touch, CCGX y Venus GX
2.3. Sensor de temperatura
Se puede conectar un sensor de temperatura al Lynx Shunt VE.Can. Se usa para medir la temperatura de la batería.
El sensor de temperatura es un accesorio extra. Ha de comprarse por separado. Para más información, véase la página de producto del sensor de temperatura QUA PMP dispositivo GX.
Sensor de temperatura QUA PMP dispositivo GX
2.4. Aplicación VictronConnect
Para más información, véase la página de descargas de la aplicación VictronConnect y el manual de VictronConnect.
2.5. El sistema de distribución Lynx
El sistema de distribución Lynx es un sistema de embarrado modular que incorpora conexiones CC, distribución, fusibles, monitorización de la batería y/o gestión de la batería de litio. Para más información, consulte también la página de producto de los sistemas de distribución CC.
El sistema de distribución Lynx se compone de los siguientes elementos:
Lynx Power In - Un embarrado positivo y uno negativo con cuatro conexiones para baterías o equipos CC, disponible en dos versiones, con embarrado M8 o M10.
Lynx Class-T Power In - Un embarrado positivo y negativo que acepta dos fusibles Class-T y tiene dos conexiones para baterías o equipos CC, disponible con embarrado M10.
Lynx Distributor - Un embarrado positivo y uno negativo con cuatro conexiones con fusible para baterías o equipos CC y monitorización de fusibles, disponible en dos versiones, con embarrado M8 o M10.
Lynx Shunt VE.Can - Un embarrado positivo con espacio para un fusible principal del sistema y un embarrado negativo con un shunt para la monitorización de la batería. Tiene comunicación VE.Can para monitorización y configuración con un dispositivo GX.
Lynx Smart BMS - Para su uso junto con las baterías de litio Smart de Victron Energy. Contiene un embarrado positivo con un contactor accionado mediante un sistema de gestión de la batería (BMS) y un embarrado negativo con un shunt para la monitorización de la batería. Tiene comunicación Bluetooth para monitorización y configuración mediante la aplicación VictronConnect y comunicación VE.Can para monitorización con un dispositivo GX y el VRM Portal. Hay un modelo de 500 A con embarrados M8 y uno de 1000 A con embarrados M10.
Los módulos Lynx: Lynx Power In, Lynx Class-T Power In, Lynx Distributor, Lynx Shunt VE.Can y Lynx Smart BMS
