8. Funcionamiento del Lynx Shunt VE.Can
El Lynx Shunt VE.Can está activo en cuanto recibe alimentación en la entrada (del lado de la batería) del Lynx Shunt VE.Can.
El Lynx Shunt VE.Can monitoriza el estado de carga de la batería y el fusible.
Indicaciones LED
El estado de funcionamiento básico del Lynx Shunt VE.Can se muestra a través de su LED de alimentación. En la tabla siguiente puede ver la información que se muestra a través del LED de alimentación.
LED de alimentación | Descripción |
Verde fijo | El sistema Lynx está bien. |
Rojo fijo | El fusible principal se ha fundido |
Naranja fijo | Hay una alarma activa |
Rojo parpadeante | Fallo del hardware |
Rojo/verde parpadeante | Error de calibración |
Verde parpadeando rápido | Iniciando |
Verde parpadeando lento | Actualización de firmware |
Naranja parpadeante | Fallo del firmware |
Indicaciones del dispositivo GX
Los datos de funcionamiento se muestran en el dispositivo GX conectado. Esto incluye datos como la tensión, la corriente y el estado de carga de la batería, entre otros.
En la tabla siguiente se muestran todos los parámetros monitorizados.
Parámetro | Descripción | Unidad |
Tensión de la batería | Muestra la tensión de la batería | Voltios |
Corriente de la batería | Muestra la corriente que entra o sale de la batería. | Amperios |
Potencia de la batería | Muestra la potencia que entra o sale de la batería | Vatios |
Estado de carga | El estado de la carga indica el porcentaje de capacidad de la batería que queda disponible para su consumo. Una batería cargada mostrará 100 % y una vacía mostrará 0 %. Esta es la mejor manera de saber cuándo se necesita recargar las baterías | Porcentaje |
Amperios/hora consumidos | Muestra la energía consumida desde la última carga completa de la batería | Amperios-hora |
Autonomía restante | Muestra el tiempo estimado, basado en la carga actual, antes de que se necesite recargar las baterías. | Horas y minutos |
Estado del relé | Muestra el estado del relé. On (encendido) significa que los contactos del relé están cerrados, off (apagado) significa que los contactos del relé están abiertos. | On/off |
Estado de alarma | Muestra si hay alguna alarma activa | OK/Alarma |
Temperatura de la batería | Muestra la temperatura de la batería | Grados centígrados |
Versión de firmware | La versión de firmware de este dispositivo | Número |
Dispositivo GX mostrando los datos operativos del Lynx Shunt VE.Can
Histórico de datos
El Lynx Shunt VE.Can mantendrá un histórico de datos que le permitirá obtener información sobre el estado y el uso anterior de las baterías. En la tabla siguiente se muestran todos los parámetros monitorizados.
Deepest discharge (descarga más profunda) | La descarga más profunda, en Ah. | Amperios-hora |
Última descarga | La magnitud de la última descarga en Ah. Este valor se pondrá a 0 cuando el estado de la carga alcance de nuevo el 100 %. | Amperios-hora |
Average discharge (descarga media) | La descarga media de todos los ciclos contabilizados. | Amperios-hora |
Número total de ciclos de carga | Cada vez que la batería se descarga por debajo del 65 % de su capacidad nominal y se vuelve a cargar hasta al menos el 90 %, se cuenta un ciclo. | Número |
Número de descargas completas | Las veces que la batería ha sido descargada hasta un estado de carga del 0%. | Número |
Ah extraídos Ah acumulados | Registra la totalidad de la energía consumida en todos los ciclos de carga. | Amperios-hora |
Minimum voltage (tensión mínima) | Mínima tensión medida. | Tensión |
Maximum voltage (tensión máxima) | Máxima tensión medida. | Tensión |
Tiempo desde la última carga completa | El tiempo que ha pasado desde la última carga completa de la batería. | Segundos |
Recuento de sincronizaciones | El número de veces que el Lynx Shunt se ha sincronizado automáticamente. | Número |
Alarmas de tensión baja | El número de veces que ha saltado una alarma de baja tensión. | Número |
Alarmas de tensión alta | El número de veces que ha saltado una alarma de alta tensión. | Número |
Clear history (Borrar historial) | Pulse para borrar todos los datos del historial. | Pulse para borrar |
Alarmas y relé de alarma
En caso de alarma, se envía un mensaje al dispositivo GX y al VRM Portal y/o se activa el relé de alarma.
Las condiciones de la alarma son:
Estado de carga de la batería
Fusible principal fundido
