12. Especificaciones técnicas de Lynx Shunt VE.Can
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 9 - 70 V CC |
Tensiones del sistema aceptadas | 12, 24 o 48 V |
Protección contra polaridad inversa | No |
Corriente nominal | 1000 A continuo |
Consumo de energía con el relé inactivo | 60 mA a 12 V 33 mA a 24 V 20 mA a 48 V |
Contacto de la alarma sin tensión | 3 A, 30 V CC, 250 V CA |
Conexiones | |
Embarrado | M8 |
Fusible | M8 |
VE.Can | RJ45 y terminador RJ45 |
Conexión de la fuente de alimentación al Lynx Distributor | RJ10 (se entrega un cable RJ10 con cada Lynx Distributor) |
Sensor de temperatura | Bornes de tornillo |
Relé | Bornes de tornillo |
Física | |
Material de la carcasa | ABS (absorción) |
Dimensiones de la carcasa (al x an x p) | 190 x 180 x 80 mm |
Peso de la unidad | 1,4 kg |
Material del embarrado | Cobre estañado |
Dimensiones del embarrado (al x an) | 8 x 30 mm |
Medio ambiente | |
Rango de temperatura de trabajo | De -40 °C a +60 ° |
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +60 °C |
Humedad | Máx. 95 % (sin condensación) |
Clase de protección | IP22 |
