De Lynx Shunt VE.Can wordt actief zodra er spanning op de ingang (accuzijde) staat van de Lynx Shunt VE.Can. De shunt bewaakt de laadstatus van de accu en de zekering.
LED-Indicaties
De basis operationele status van de Lynx Shunt VE.Can wordt getoond via de voedings-LED. Zie onderstaande tabel voor informatie die wordt getoond via de voedings-LED.
Voedings-LED | Omschrijving |
Continu groen | Lynx-systeem is oké |
Continu rood | Hoofdzekering is gesprongen |
Continu oranje | Een alarm is actief |
Knipperend rood | Hardware defect |
Knipperend rood / groen | Callibratie fout |
Snel knipperend groen | Initialiseren (bootloader) |
Langzaam knipperend groen | Firmware-update |
Knipperend oranje | Firmware fout |
GX-Apparaat indicaties
Operationele data wordt getoond op het verbonden GX-apparaat. Dit bevat data zoals accuspanning, accustroom, laadstatus, enzovoort.
Zie onderstaande tabel voor alle bewaakte parameters.
Parameter | Omschrijving | Eenheid |
Accuspanning | Toont de accuspanning | Volt |
Accustroom | Toont de stroom die in of uit de accu stroomt | Ampère |
Accu-energie | Toont het vermogen dat in of uit de accu stroomt. | Watt |
Laadstatus | De laadstatus geeft het percentage van de accucapaciteit aan dat nog beschikbaar is voor gebruik. Een volle accu zal 100 % tonen en een lege accu zal 0 % tonen. Dit is de beste manier om te zien wanneer de accu's geladen moeten worden | Percentage |
Verbruikte ampère-uur | Toont het energie verbruik sinds de laatste keer dat de accu volledig geladen was | Ampère-uur |
Duurtijd | Toont de geschatte tijd voordat de accu's geladen moeten worden op basis van de huidige belasting. | Uren en minuten |
Relaisstatus | Toont de status van het relais. Aan betekent dat de relaiscontacten gesloten zijn en uit betekent dat de relaiscontacten open zijn. | Aan / uit |
Alarmstatus | Toont of het alarm actief is of niet | OK/Alarm |
Temperatuur van de accu | Toont de accutemperatuur | Graden Celcius |
Firmware-versie | De firmwareversie van dit apparaat | Nummer |
GX-Apparaat dat de Lynx Shunt VE.Can bedrijfsgegevens weergeeft
Historische gegevens
De Lynx Shunt VE.Can houdt historische gegevens bij die informatie geven over de status en het accugebruik in het verleden. Zie onderstaande tabel voor alle bewaakte parameters.
Diepste ontlading | De diepste ontlading in Ah | Ampère-uur |
Laatste ontlading | De diepte van de laatste ontlading in Ah. Deze waarde zal op 0 gezet wordenals de laadstatus weer 100 % bereikt | Ampère-uur |
Gemiddelde ontlading | De gemiddelde ontlading geteld over alle cycli | Ampère-uur |
Totale laadcycli | Elke keer dat de accu is ontladen tot onder de 65 % van zijn gespecificeerde capaciteit en weer geladen is tot op zijn minst 90 % wordt een cyclus geteld | Nummer |
Aantal volledige ontladingen | Het aantal keren dat de accu volledig ontladen is tot 0 % laadstatus | Nummer |
Cumulatieve Ah verbruik | Registreert het totale energieverbruik tijdens alle laadcycli | Ampère-uur |
Minimum spanning | De laagst gemeten spanning | Spanning |
Maximum spanning | De hoogst gemeten spanning | Spanning |
Tijd sinds de laatste keer dat de accu volledig geladen was | De tijd die is verstreken sinds de accu de laatste keer volledig geladen was | Seconden |
Aantal synchronisaties | Het aantal keren dat de Lynx Shunt automatisch heeft gesynchroniseerd | Nummer |
Lage spanning alarm | Het aantal keren dat een lage spanning alarm is voorgekomen | Nummer |
Hoge spanning alarm | Het aantal keren dat een hoge spanning alarm is voorgekomen | Nummer |
Wis historie | Druk om alle historische gegevens te wissen | Druk om te wissen |
Alarmen en het alarmrelais
In het geval van een alarm wordt een bericht gestuurd naar het GX-apparaat en het VRM-portaal en / of het alarmrelais wordt geactiveerd.
De alarm voorwaarden zijn:
Laadstatus van de accu
Accuspanning
Hoofdzekering gesprongen
