8. Drift av Lynx Shunt VE.Can
Lynx Shunt VE.Can är aktiv så fort ström tillförs ingången (batterisidan) på Lynx Shunt VE.Can. Shunten övervakar batteriets laddningsstatus och säkringen.
LED-indikationer
Lynx Shunt VE.Can grundläggande driftstatus visas via dess ström-LED-lampa. Se tabellen nedan för information som visas via ström-LED-lampan.
Ström-LED-lampa | Beskrivning |
Fast grön | Lynx-systemet är ok |
Fast röd | Huvudsäkringen har gått |
Fast orange | Ett larm är aktivt |
Blinkar röd | Programvarufel |
Blinkar röd/grön | Kalibreringsfel |
Blinkar grönt fort | Initierar (bootloader) |
Blinkar grönt långsamt | Uppdatering av fast programvara |
Blinkar orange | Fast programvarufel |
GX-enhetsindikationer
Driftdata visas på den anslutna GX-enheten. Detta inkluderar data såsom batterispänning, batteriström, laddningsstatus m.m.
Se tabellen nedan för alla övervakningsparametrar.
Parameter | Beskrivning | Enhet |
Batterispänning | Visar batterispänningen | Volt |
Batteriström | Visar strömmen som flödar in eller ut ur batteriet | Amp |
Batterienergi | Visar effekten som flödar in eller ut ur batteriet | Watt |
Laddningsstatus | Laddningsstatusen anger i procent hur mycket batterikapacitet som fortfarande är tillgängligt för förbrukning. Ett fullt batteri kommer att visa 100 % och ett tomt batteri kommer att visa 0 %. Detta är det bästa sättet för att se när batterierna behöver laddas upp på nytt | Procentsats |
Förbrukade amptimmar | Visar den energi som har förbrukats sedan batteriet senast var fulladdat | Amptimmar |
Återstående tid | Visar beräknad återstående tid, baserat på aktuell belastning, innan batteriet måste laddas upp på nytt. | Timmar och minuter |
Relätillstånd | Visar relätillståndet. På betyder att reläkontakterna är stängda, av betyder att reläkontakterna är öppna. | På/av |
Larm-tillstånd | Visar om larmet är i aktivt eller inte | OK/larm |
Batteritemperatur | Visar batteritemperaturen | Grader Celsius |
Fast programvaruversion | Den fasta programvaruversion för denna enhet | Nummer |
Historikdata
Lynx Shunt VE.Can håller koll på historikdatan och förser dig med information om statusen och tidigare användning av batterierna. Se tabellen nedan för alla övervakningsparametrar.
Djupaste urladdning | Den djupaste urladdningen i Ah | Amptimmar |
Senaste urladdning | Djupet för den senaste urladdningen i Ah. Detta värde kommer att nollställas när laddningsstatusen når 100 % igen | Amptimmar |
Genomsnittlig urladdning | Den genomsnittliga urladdningen för alla registrerade cykler | Amptimmar |
Totalt antal laddningscykler | Varje gång som batteriet laddas ur till under 65 % av dess nominella kapacitet och laddas upp till minst 90 % räknas som en cykel | Nummer |
Antal fullständiga urladdningar | Antalet gånger som batteriet har laddats ur till 0 % laddningsstatus | Nummer |
Kumulativ dragen Ah | Registrerar den totala energiförbrukningen över alla cykler | Amptimmar |
Lägsta spänning | Lägsta uppmätta spänning | Spänning |
Max spänning | Högsta uppmätta spänning | Spänning |
Tid sedan senaste fullständiga laddning | Tiden som har förflutit sedan batteriet var fulladdat senast | Sekunder |
Synkroniseringsberäkning | Antal gånger som Lynx Shunt har synkroniserats automatiskt | Nummer |
Larm för låg spänning | Antal gånger som ett larm för låg spänning har utlösts | Nummer |
Larm för hög spänning | Antal gånger som ett larm för hög spänning har utlösts | Nummer |
Rensa historik | Tryck för att rensa all historikdata | Tryck för att rensa |
Larm och larmrelä
I händelse av ett larm skickas ett meddelande till GX-enhet och VRM-portalen och/eller larmrelät aktiveras.
Larmvillkoren är:
Batteriets laddningsstatus
Batterispänning
Batteritemperatur
Huvudsäkringen är trasig
