8. Fonctionnement du Lynx Shunt VE.Can
Le Lynx Shunt VE.Can s’active dès que de l’énergie passe à travers l’entrée (côté batterie) du Lynx Shunt VE.Can. Le shunt surveille l’état de charge de la batterie et du fusible.
Indication des voyants LED
L’état de fonctionnement de base du Lynx Shunt VE.Can est affiché par son voyant d’alimentation. Voir le tableau ci-dessous pour connaître les informations affichées par le voyant d’alimentation.
LED d'indication d'alimentation | Description |
Vert continu | Le système Lynx est OK. |
Rouge continu | Le fusible principal est grillé |
Orange fixe | Une alarme est active |
Voyant rouge clignotant | Défaillance matérielle |
Voyant clignotant rouge/vert | Erreur d’étalonnage |
Voyant vert clignotant | Initialisation en cours (bootloader) |
Voyant vert clignotant lentement | Mise à jour du micrologiciel |
Voyant orange clignotant | Défaillance du micrologiciel |
Indications du périphérique GX
Les données opérationnelles sont affichées sur l’appareil GX connecté. Ces données incluent entre autres la tension, le courant, l’état de charge de la batterie, etc.
Voir le tableau ci-dessous pour connaître tous les paramètres surveillés.
Paramètre | Description | Unité |
Tension de batterie | Affiche la tension de la batterie | Volts. |
Courant de batterie | Affiche le courant qui entre et qui sort de la batterie | Amps. |
Énergie de la batterie | Affiche la puissance qui entre et qui sort de la batterie | Watt |
État de charge | L'état de charge indique le pourcentage de la capacité de la batterie qui est encore disponible à la consommation. Une batterie pleine affichera 100 % et une batterie vide affichera 0 %. C'est la meilleure façon de voir quand les batteries ont besoin d'être rechargées. | Pourcentage |
Ampères-Heures consommés | Affiche l'énergie consommée depuis la dernière fois que la batterie a été complètement rechargée | Ampères Heures |
Autonomie restante | Affiche en fonction de la charge actuelle le temps estimé avant qu’il ne soit nécessaire de recharger les batteries. | Heures et minutes |
État du relais | Affiche l’état du relais. ON signifie que les contacts du relais sont fermés, OFF signifie que les contacts du relais sont ouverts. | On/off (démarrage/arrêt) |
État alarme | Indique si une alarme est active ou pas | Ok/Alarme |
Température de la batterie | Affiche la température de la batterie | Degré celsius |
Version du micrologiciel | La version du micrologiciel de cet appareil. | Numéro |
Données historiques
Le Lynx Shunt VE.Can conserve des données historiques qui fournissent des informations sur l’état et l’utilisation antérieure des batteries. Voir le tableau ci-dessous pour connaître tous les paramètres surveillés.
Deepest discharge (décharge le plus profonde) | La décharge la plus profonde en Ah | Ampères Heures |
Dernière décharge | Intensité de la dernière décharge en Ah. Cette valeur sera remise à zéro quand l'État de charge atteindra de nouveau 100 % | Ampères Heures |
Average discharge (Décharge moyenne) | La décharge moyenne sur tous les cycles comptés | Ampères Heures |
Total cycles de charge | Chaque fois que la batterie est déchargée à plus de 65 % de sa capacité nominale et qu’elle est rechargée à au moins 90 %, un cycle est compté | Numéro |
Nombre de décharges complètes | Le nombre de fois que la batterie a été déchargée à 0 % de l’état de charge | Numéro |
Cumul des Ah consommés | Enregistre l’énergie totale consommée au cours de tous les cycles de charge | Ampères Heures |
Minimum voltage (Tension minimum) | Tension la plus faible mesurée | Tension |
Maximum voltage (Tension maximum) | Tension la plus élevée mesurée | Tension |
Temps écoulé depuis la dernière charge complète | Le temps écoulé depuis que la batterie a été complètement chargée pour la dernière fois. | Secondes |
Compte de synchronisation | Nombre de synchronisations automatiques effectuées par le Lynx Shunt. | Numéro |
Alarmes de tension basse | Le nombre de fois qu’une alarme de tension faible s’est déclenchée | Numéro |
Alarmes de tension élevée | Le nombre de fois qu’une alarme de tension élevée s’est déclenchée | Numéro |
Effacement de l'historique | Appuyez pour effacer toutes les données historiques | Appuyez pour effacer |
Alarmes et relais d'alarme
En cas d'alarme, un message est envoyé à l’appareil GX et au portail VRM et/ou le relais d'alarme est activé.
Les conditions d’alarme sont les suivantes :
État de charge de la batterie
Tension de batterie
