3. Installation des
Verbinden Sie das Solarladegerät
Verbinden Sie das MPPT Control mithilfe eines VE.Direct-Kabels mit dem Solarladegerät.
Das VE.Direct-Kabel kann nicht verlängert werden, die maximale Länge beträgt 10 Meter.
Auf der Rückseite des MPPT Control befinden sich der Stromanschluss und der VE.Direct-Anschluss
Verbinden Sie das Display mithilfe eines VE.Direct-Kabels mit dem Solarladegerät.
Schließen Sie das Netzkabel an (nur bei Solarreglern alter Bauart erforderlich)
Anmerkung
Das mitgelieferte Netzkabel wird nur benötigt, falls das Display mit bestimmten älteren Modellen von den Solarladegeräten verwendet werden soll, welche längst nicht mehr hergestellt werden.
Schließen Sie das Stromkabel wie folgt an:
Schließen Sie den Ringkabelschuh des schwarzen Drahts an den negativen Batteriepol an. Bei Verwendung eines Batteriewächters im System schließen Sie stattdessen das schwarze Kabel an die Systemseite des Shunts des Batteriewächters an.
Schließen Sie den Ringkabelschuh des roten Kabels an den positiven Batteriepol an.
Stecken Sie den RJ12-Anschluss in den Stromanschluss auf der Rückseite des Displays.
Verbinden Sie das Display mit einem Solarladegerät älterer Bauart und der Batterie
