1. Einführung
Das MPPT Control ist ein dediziertes Display für die Solarladegerätserien SmartSolar und BlueSolar MPPT von Victron Energy. Es kann zum Auslesen der Live- und Verlaufsdaten des Solarladegeräts und zum Konfigurieren der Einstellungen des Solarladegeräts verwendet werden.
Beispiele für Live- und Verlaufsüberwachung:
PV-Leistung, Ertrag, Spannung und Strom.
Batteriespannung, Strom und Ladestufe.
Stufe und Strom des Lastausgangs (nur verfügbar, wenn das Solarladegerät über einen Lastausgang verfügt).
Verlaufswerte für 30 Tage
Kumulierte Verlaufswerte über die Lebensdauer des Solarladegeräts
Das Display MPPT Control
Tipp
Das MPPT Control kann für die gesamten Serien der BlueSolar- und SmartSolar MPPT-Solarladegeräte verwendet werden. Für Solarladegeräte mit 60 A ist jedoch die Verwendung des besser geeigneten Displays SmartSolar Control zu empfehlen..
Stromkabel
Das Display wird zusammen mit einem abgesicherten Netzkabel geliefert.
Das mitgelieferte Netzkabel wird nur benötigt, falls das Display mit bestimmten älteren Modellen von den Solarladegeräten verwendet werden soll, welche längst nicht mehr hergestellt werden. Diese älteren Modelle schalten sich ab, wenn sie keinen Solarstrom erhalten. Mit dem Netzkabel wird das Display direkt von der Batterie mit Strom versorgt, so dass das Display auch bei schlechtem Wetter oder nach Sonnenuntergang betriebsbereit ist.
Stromkabel
VE.Direct-Kabel
Zum Anschluss des Displays an das Solarladegerät wird ein VE.Direct-Kabel benötigt. Dieses Kabel ist nicht im Lieferumfang des MPPT Control enthalten und ist gesondert zu erwerben.
VE.Direct-Kabel variieren in Längen von 0,3 bis 10 Metern und sind sowohl mit geraden als auch mit rechtwinkligen Steckern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite des VE.Direct-Kabels.
VE.Direct-Kabel
Gehäuse zur Wandmontage
Das Gehäuse des MPPT-Control ist für den Einbau in eine Schalttafel ausgelegt. Falls eine Einbaumontage nicht möglich ist, kann ein spezielles Gehäuse zur Wandmontage verwendet werden. Dieses Gehäuse ermöglicht eine einfache Wandmontage des Displays.
Es gibt zwei Optionen zur Wandmontage:
Gehäuse zur Wandmontage für BMV oder MPPT Control
