4. Betrieb
Der LCD-Bildschirm zeigt die folgenden Informationen an:
Einen numerischen Messwert.
Die Einheit des Messwerts: V, A, W, kWh, h oder !
Die Art des Messwerts: Last, Batterie, PV, min, max oder Ladestufe.
Verbindungsstatusanzeige.
Vollständige LCD-Anzeige
Die zur Darstellung von Buchstaben und Zahlen verwendeten Ziffern
Der Verbindungsstatus des Displays wird mit einem „Doppelpfeil“-Symbol angezeigt, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
Anzeige | Verbindungsstatus |
| Zwischen dem Display und dem Solarladegerät besteht eine Verbindung |
| Es gab eine Verbindung zum Solarladegerät, diese wurde jedoch unterbrochen. Die zuletzt übermittelten Werte werden angezeigt. |
| Es gab keine Verbindung zu einem Solarladegerät. |
Mit den Tasten auf der Vorderseite des Displays navigieren Sie durch die Messwerte des Solarladegeräts und nehmen Einstellungen am Solarregler und am Display vor. Die Tasten haben die folgenden Funktionen:
Taste | Maßnahme |
Abbrechen oder Zurück | |
Auswählen oder Bestätigen | |
Zum nächsten oder vorherigen Element wechseln oder Wert erhöhen oder verringern |
4.1. Statusmenü
Dieses Menü zeigt die aktuellen Messdaten des Solarladegeräts an. Das Display MPPT Control startet immer in diesem Menü.
Mit den Hoch- und Runtertasten können Sie alle Menüpunkte durchlaufen.
Diese Menüpunkte werden in der Reihenfolge wie in der folgenden Tabelle angegeben angezeigt:
LCD-Display | Menü-Punkt | Beschreibung und Hinweise |
PV-Leistung | Ausgangsleistung der Solaranlage. | |
PV-Spannung | Spannung der Solaranlage. | |
PV daily yield (Täglicher PV-Ertrag) | Der täglich bezogene, akkumulierte Solarstrom. | |
Battery error (Batteriefehler) | Wir nur angezeigt, falls ein aktiver Fehler vorliegt. | |
Battery charge stage (Batterieladestufe) | Ladestufe: Konstantstrom, Konstantspannung, Erhaltungsspannung, Aus oder Fehler. | |
Battery current (Batteriestrom) | Batterie-Ladestrom. | |
Batteriespannung | Batteriespannung. | |
Load output state (Stufe des Lastausgangs) | Ob der Lastausgang ein- oder ausgeschaltet ist. Wird nur bei MPPTs mit einem Lastausgang angezeigt. | |
Load current (Laststrom) | Der Strom in die Last. Wird nur bei MPPTs mit einem Lastausgang angezeigt. |
4.2. Verlaufsmenü
Das Verlaufsmenü zeigt sowohl die täglichen als auch die gesamten Verlaufsdaten des Solarladegeräts an. Es zeigt Elemente wie den Solarertrag, die Batteriespannungen, die in jeder Ladestufe verbrachte Zeit und vergangene Fehler an.
Um das Verlaufsmenü aufzurufen und auszulesen:
Drücken Sie die Taste SELECT, während Sie sich im Statusmenü befinden.
Mit den Hoch- oder Runtertasten können Sie durch die Einträge des Verlaufs navigieren.
Wenn Sie den gewünschten Eintrag im Verlauf gefunden haben, betätigen Sie die Taste SELECT, um den Wert dieses Eintrags anzuzeigen.
Wenn ein Eintrag mehrere Werte enthält, können Sie mit der SELECT-Taste und den Hoch- oder Runtertasten durch die verschiedenen Werte innerhalb des Eintrags wechseln. Für die täglichen Angaben ist es möglich bis zu 30 Tage zurückzublättern (Die Daten werden mit der Zeit verfügbar), ein kurzes Popup-Fenster zeigt die Tageszahl.
Um zum Hauptmenü des Verlaufs zurückzukehren, drücken Sie die Taste SETUP.
Um zum Statusmenü zurückzukehren drücken Sie erneut die Taste SETUP.
Navigationsdiagramm des Verlaufsmenüs
Alle verfügbaren Einträge des Verlaufsmenüs sind in der folgenden Tabelle in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie beim Durchlaufen der Einträge erscheinen.
LCD | Lauftext | Beschreibung |
TOTAL YIELD | Der gesamte PV-Ertrag seit dem letzten Zurücksetzen des Verlaufs.. | |
MAX PANEL VOLTAGE | Die maximale PV-Spannung seit dem letzten Zurücksetzen des Verlaufs.. | |
MAX BATTERY VOLTAGE | Die maximale Batteriespannung seit dem letzten Zurücksetzen des Verlaufs. | |
MIN BATTERY VOLTAGE | Die minimalste Batteriespannung seit dem letzten Zurücksetzen des Verlaufs. | |
LAST ERRORS | Die letzten 4 Fehlermeldungen seit dem letzten Zurücksetzen des Verlaufs. Die Anzahl der Blöcke in der unteren rechten Ecke des Bildschirms gibt an, welcher Fehler derzeit angezeigt wird. Dabei bedeutet 1 Block der neuste und 4 Blöcke der älteste Fehler. | |
YIELD | Der tägliche PV-Ertrag, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. | |
MAX POWER | Die tägliche maximale PV-Leistung, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. | |
MAX PANEL VOLTAGE | Die tägliche maximale PV-Spannung, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. | |
MAX BATTERY CURRENT | Der tägliche maximale Batteriestrom, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. | |
MAX BATTERY VOLTAGE | Die tägliche maximale Batteriespannung, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. | |
MIN BATTERY VOLTAGE | Die tägliche minimale Batteriespannung, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. | |
BULK TIME | Die tägliche Zeit, die in der Konstantstromphase verbracht wurde, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. | |
ABSORPTION TIME | Die tägliche Zeit, die in der Konstantstrom- und Konstantspannungsphase verbracht wurde, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. | |
FLOAT TIME | Die tägliche Zeit, die in der Erhaltungsspannungsphase verbracht wurde, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. | |
LAST ERRORS | Die letzten 4 täglichen Fehler. Die Anzahl der Blöcke in der unteren rechten Ecke des Bildschirms gibt an, welcher Fehler derzeit angezeigt wird. Dabei bedeutet 1 Block der neuste und 4 Blöcke der älteste Fehler. |
4.3. Einstellungsmenü
Im Einstellungsmenü können die Einstellungen des Solarladegeräts und des MPPT Control angezeigt und geändert werden.
Achtung
Nehmen Sie keine Änderungen an den Einstellungen vor, wenn Sie nicht wissen, um welche Einstellungen es sich handelt und welche Auswirkungen die Änderung dieser Einstellungen haben kann. Fehlerhafte Einstellungen können zu Systemproblemen führen, einschließlich Schäden an den Batterien. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen erfahrenen Monteur, Händler oder Vertriebspartner von Victron Energy.
So navigieren Sie durch das Einstellungsmenü:
Betätigen Sie die Taste SETUP und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen
Der erste Menü-Punkt wird angezeigt.
Wechseln Sie zum gewünschten Menü-Punkt mithilfe der Hoch- und Runtertasten.
Wenn der gewünschte Menü-Punkt ausgewählt ist, betätigen Sie die Taste SELECT, um den Wert anzuzeigen, auf den die Einstellung gesetzt wurde.
Zum Ändern dieser Einstellung drücken Sie erneut die Taste SELECT, woraufhin der Wert zu blinken beginnt.
Mit den Hoch oder Runtertasten können Sie den gewünschten Wert auswählen.
Mit SELECT bestätigen Sie die Änderung, Sie hören dann einen Piepton und es wird das Wort SAVED angezeigt. Die Änderung wird übernommen.
Wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt oder drücken Sie SETUP, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.
Um das Einstellungsmenü zu verlassen, betätigen Sie erneut die Taste SETUP.
Möglicherweise ist das Setup-Menü gesperrt, so dass die Einstellungen nur angezeigt werden können. Wenn Sie versuchen, die Einstellung zu ändern, wird das Wort LOCK angezeigt.
So entsperren Sie das Einstellungsmenü:
Wählen Sie den Menü-Punkt 01 LOCK SETUP
Betätigen Sie die Taste SETUP, die Einstellung ON wird angezeigt
Betätigen Sie die Taste SETUP erneut
Betätigen Sie die Abwärtspfeiltaste und wählen Sie OFF aus
Um die Einstellung zu verlassen, drücken Sie die Taste SETUP.
Steht SELECT TO EDIT auf ON, wird der aktuelle Wert angezeigt und ein neuer Wert lässt sich sofort auswählen.
Steht LOCK SETUP auf ON, lassen sich die Einstellungen erst bearbeiten, nachdem LOCK SETUP auf OFF gesetzt wurde.
Navigationsdiagramm zur Einstellung des MPPT Control
Alle verfügbaren Einstellungen sind in der folgenden Tabelle in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie beim Durchblättern des Menüs erscheinen, einschließlich einer grundlegenden Beschreibung zu jeder Einstellung. Eine vollständige Beschreibung der Einstellungen des Solarladegeräts finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.
Möglicherweise sind beim Anschluss an bestimmte Modelle an Solarladegeräten nicht alle in der folgenden Tabelle aufgeführten Einstellungen verfügbar. Das Solarladegerät verfügt möglicherweise nicht über die erforderliche Hardware. Zum Beispiel sind nicht alle Solarladegeräte mit einem Lastausgang ausgestattet.
Möglicherweise fehlen einige Einstellungen im Einstellungsmenü. Mit dem MPPT Control können nur die gängigsten Einstellungen geändert werden. Erweiterte Einstellungen, wie TX- und RX-Port-Einstellungen, können nicht über das MPPT Control vorgenommen werden. Um diese Einstellungen zu konfigurieren, sollten Sie die VictronConnect App oder bei Solarladegeräten ab 60 A das Display SmartSolar Control verwenden.
Nummer | Bezeichnung | Einstellung |
01 | LOCK SETUP | Steht die Einstellung auf ON, kann keine der anderen Einstellungen geändert werden. Beim Versuch, eine Einstellung zu ändern, wird das Wort „LOCK“ zusammen mit dem Einstellungswert angezeigt. Setzen Sie die Einstellung zum Aufheben der Sperre auf OFF, damit andere Einstellungen geändert werden können. |
02 | BATTERY VOLTAGE | Die Spannung der Systembatterie; wählen Sie zwischen einer Spannungseinstellung oder AUTO. Bei der Einstellung auf Automatik (AUTO) wird ein A vor der Spannungseinstellung angezeigt. |
03 | BATTERY TYPE | Der Ladealgorithmus für einen bestimmten Batterietyp; eingestellt auf FIXED oder USER. Steht die Einstellung auf FIXED, bestimmt der Drehschalter am Solarladegerät den Batterietyp. Steht die Einstellung auf USER, lassen sich alle Einstellungen hinsichtlich des Ladens bearbeiten. Sobald eine der ladebezogenen Einstellungen geändert wird, wird diese Einstellung automatisch auf USER gesetzt. |
04 | MAXIMUM CURRENT | Der maximale Ladestrom. |
05 | BULK TIME LIMIT | Die maximale Dauer der Konstantstromladephase. |
06 | ABSORPTION TIME LIMIT | Die maximale Dauer der Konstantspannungsladephase. |
07 | ABSORPTION VOLTAGE | Die Batteriespannung, bei der das Solarladegerät von der Konstantstromphase auf die Konstantspannungsphase umschaltet. |
08 | FLOAT VOLTAGE | Die Batteriespannung, bei der das Solarladegerät von der Konstantspannungsphase auf die Erhaltungsspannungsphase umschaltet. |
09 | TEMP COMPENSATION | Der Koeffizient der Temperaturkompensation in mV/°C für die gesamte Batteriebank (nicht pro einzelner Batterie). |
10 | LOAD OUTPUT | Der Betriebsmodus des Lastausgangs. Mögliche Werte: OFF, AUTO (= BatterieLaufzeit), ALT1, ALT2, ON, USER1, USER2 |
11 | LOAD SWITCH HIGH | Der Hochspannungslevel für den Fall, dass LOAD OUTPUT auf USER1 oder USER2 gesetzt wird. |
12 | LOAD SWITCH LOW | Der Niedrigspannungslevel für den Fall, dass LOAD OUTPUT auf USER1 oder USER2 gesetzt wird. |
13 | CLEAR HISTORY | Löscht den Verlauf des Solarladegeräts |
14 | FACTORY DEFAULTS | Setzt die Einstellungen des Solarladegeräts auf die Werkseinstellungen zurück. |
15 | BACKLIGHT INTENSITY | Legt die Intensität der Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays des MPPT Control fest. |
16 | BACKLIGHT ALWAYS ON | Legt fest, ob die Hintergrundbeleuchtung der LCD-Anzeige des MPPT Control immer eingeschaltet ist. |
17 | SCROLL SPEED | Legt die Geschwindigkeit des Lauftextes der MPPT Control fest. |
18 | SELECT TO EDIT | Steht diese Einstellung auf OFF, zeigt die MPPT Control zunächst den Wert einer Einstellung an und durch das Betätigen der Taste SELECT lässt sich die Einstellung dann bearbeiten.. |
19 | AUTO LOCK | Steht diese Einstellung auf ON, wird die Einstellung LOCK SETUP 2 Minuten nach Änderung einer Einstellung automatisch auf ON gesetzt. |
20 | SOFTWARE VERSION | Die Softwareversion (Firmware) des MPPT Control. |
21 | SERIAL NUMBER | Die Seriennummer des MPPT Control. |
22 | MPPT SOFTWARE VERSION | Die Softwareversion (Firmware) des Solarladegeräts. |
23 | MPPT SERIAL | Die Seriennummer der Solarladegeräts. |
24 | EQUALISATION VOLTAGE | Ausgleichsspannung. |
25 | EQUALIZE | Initiiert einen manuellen Zellenausgleich. |
