Manual de la pantalla MPPT Control
3. Instalación
Conecte el cargador solar
Conecte la pantalla MPPT Control al cargador solar con el cable VE.Direct.
No se puede alargar el cable VE.Direct, la longitud máxima no puede superar los 10 metros.
MPPT_control_rear.svg
Parte trasera de la pantalla MPPT Control con las conexiones de alimentación y VE.Direct.
MPPT_control_connect_VEdirect.svg
Conecte la pantalla al cargador solar con el cable VE.Direct.
Conecte el cable de alimentación (solo se necesita con controladores solares antiguos)
El cable de alimentación proporcionado solo se necesita cuando la pantalla se usa con algunos modelos de cargador solar antiguos que llevan tiempo descatalogados.
Conecte el cable de alimentación como sigue:
  • Conecte la anilla del cable negro al polo negativo de la batería. Si el sistema tiene un monitor de batería, entonces conecte el cable negro a la parte del sistema del derivador del monitor de batería.
  • Conecte la anilla del cable rojo al polo positivo de la batería.
  • Enchufe el conector RJ12 en el conector de alimentación de la parte trasera de la pantalla.
MPPT_control_connect_power_cable.svg
Conecte la pantalla a un modelo antiguo de cargador solar y a la batería
