La pantalla MPPT Control es una pantalla específica para la gama de cargadores solares MPPT SmartSolar y BlueSolar de MPPT de Victron Energy. Puede usarse para leer los datos históricos y en tiempo real del cargador solar y para configurarlo.
Ejemplos de seguimiento en tiempo real e histórico:
Potencia FV, rendimiento, tensión y corriente.
Tensión, corriente y estado de carga de la batería.
Estado y corriente de la salida de carga (solo disponible si el cargador solar cuenta con salida de carga).
Valores históricos de 30 días
Valores históricos acumulados a lo largo de la vida del cargador solar
Pantalla MPPT Control
Sugerencia
La pantalla MPPT Control puede usarse con toda la gama de cargadores solares MPPT BlueSolar y SmartSolar. Sin embargo, para cargadores solares con valor nominal de 60 A considere usar en su lugar la pantalla SmartSolar Control porque se adapta mejor.
Cable de alimentación
La pantalla viene con un cable de alimentación con fusible.
El cable de alimentación proporcionado solo se necesita cuando la pantalla se usa con algunos modelos de cargador solar antiguos que llevan tiempo descatalogados. Estos modelos antiguos se apagan cuando no reciben energía solar. El cable de alimentación lleva energía a la pantalla directamente desde la batería de modo que la pantalla también funciona si hace mal tiempo o una vez que el sol se ha puesto.
Cable VE.Direct
Se necesita un cable VE.Direct para conectar la pantalla al cargador solar. Este cable no se incluye con la pantalla MPPT Control y debe comprarse por separado.
Puede encontrar los cables VE.Direct en longitudes de entre 0,3 y 10 metros y con conectores rectos y en ángulo. Para más información, consulte la página de producto de cable VE.Direct.
Cable VE.Direct
Carcasa para montaje en pared
La carcasa de la pantalla MPPT Control está diseñada para montarse empotrada en el panel. En caso de que no pueda montarse empotrada, se puede usar una carcasa específica para montaje en la pared. Esta carcasa permite montar fácilmente la pantalla en la pared.
Hay dos opciones de montaje en la pared:
Carcasa de montaje en la pared para BMV o MPPT Control
