Manuel de l’écran MPPT Control
3. Installation
Branchez le chargeur solaire
Raccordez l’écran MPPT Control au chargeur solaire en utilisant un câble VE.Direct.
Il n’est pas possible de rallonger le câble VE.Direct, la longueur maximale ne doit pas dépasser 10 mètres.
MPPT_control_rear.svg
Arrière de l’écran MPPT Control montrant la prise d’alimentation et la connexion VE.Direct
MPPT_control_connect_VEdirect.svg
Raccordez l’écran au chargeur solaire en utilisant un câble VE.Direct.
Branchez le cordon d'alimentation (nécessaire uniquement pour des contrôleurs solaires anciens).
Note
Le câble d'alimentation fourni est nécessaire uniquement si l’écran est utilisé avec des modèles de chargeurs solaires très anciens dont la fabrication a été interrompue depuis.
Branchez le cordon d'alimentation comme suit :
  • Branchez la cosse ronde du câble noir à la borne négative de la batterie. Si un contrôleur de batterie est utilisé dans le système, branchez plutôt le fil noir sur le côté du système du shunt du contrôleur de batterie.
  • Branchez la cosse ronde du câble rouge à la borne négative de la batterie
  • Branchez la borne RJ12 sur la borne de puissance à l’arrière de l’écran.
MPPT_control_connect_power_cable.svg
Branchez l’écran à un ancien modèle de chargeur solaire et à la batterie.
