Manuel de l’écran MPPT Control
1. Introduction
L’écran MPPT Control est un écran spécifique pour les gammes de chargeurs solaires SmartSolar et BlueSolar MPPT de Victron Energy. Il peut être utilisé pour consulter les données en direct et historiques d’un chargeur solaire ainsi que pour configurer les paramètres du chargeur solaire.
Exemples de supervision des données en direct et historiques :
  • Puissance PV, rendement, tension et courant.
  • Tension de batterie, courant et étape de charge.
  • État de sortie de charge et courant (disponible uniquement si le chargeur solaire est équipé d’une sortie de charge).
  • Valeurs historiques sur 30 jours
  • Valeurs historiques cumulées sur la durée de vie du chargeur solaire
MPPT Control display
Astuce
L’écran MPPT Control peut être utilisé avec toute la gamme de chargeurs solaires BlueSolar et SmartSolar MPPT. Cependant, pour des chargeurs solaires à capacité nominale de 60 A, nous vous conseillons de plutôt utiliser l’écran SmartSolar Control.
Câble d'alimentation
L’écran est livré avec un câble d'alimentation équipé d’un fusible.
Le câble d'alimentation fourni est nécessaire uniquement si l’écran est utilisé avec des modèles de chargeur solaire très anciens dont la fabrication a été interrompue depuis. Ces anciens modèles s’arrêtent lorsqu’ils ne reçoivent pas de puissance solaire. Le câble d'alimentation permet d’alimenter l’écran directement depuis la batterie, celui-ci est donc également opérationnel en cas de mauvais temps ou lorsque le soleil est couché.
MPPT_control_power_cable.svg
Câble VE.Direct
Un câble VE.Direct est nécessaire pour raccorder l’écran au chargeur solaire. Ce câble n’est pas compris avec l’écran MPPT Control, et il doit être acquis séparément.
Les câbles VE.Direct présentent une longueur allant de 0,3 à 10 mètres, et ils sont disponibles avec des connecteurs droits ou à angle droit. Pour davantage de renseignements, consultez la page du produit relative au câble VE.Direct.
VEDirect_cable.svg
Câble VE.Direct
Boitier pour montage mural
Le boitier de l’écran de commande du MPPT est adapté pour être encastré dans un panneau. Si un montage encastré n’est pas possible, un boitier pour montage mural peut être utilisé. Ce boitier facilite le montage mural de l’écran.
Il y a deux possibilités de montage mural :
MPPT_control_and_BMV_enclosure.svg
Boîtier pour fixer au mur le BMV ou le MPPT Control
