Électrique | |
Plage de tension d'alimentation si alimenté depuis la batterie | 6,5 - 95 VCC |
Plage de tension d'alimentation si alimenté depuis le câble VE.Direct | 5 Vdc |
Consommation électrique avec le rétroéclairage éteint | < 0,05 W |
Plage de température d'exploitation | -20 - +50 °C (0 - 120 °C) |
Valeur nominale du fusible du câble d'alimentation | 100 mA |
Mécanique | |
Type d'installation | Montage par encastrement |
Diamètre avant | 63 mm (2,5 pouces) |
Cadran avant | 69 x 69 mm (2 x 2,7 pouces) |
Diamètre du Corps | 52 mm (2,0 pouces) |
Profondeur corps | 31 mm (1,2 pouces) |
Longueur du câble d’alimentation | 1,5 m |
Poids | 50 g |
Compatibilité |
Adapté pour l’ensemble de la gamme de chargeurs solaires BlueSolar MPPT et SmartSolar MPPT de Victron Energy, à l’exception du BlueSolar MPPT 70/15 dont la fabrication a (depuis longtemps) été interrompue. |
