L’écran LCD affiche les données suivantes :
Lecture d’un nombre.
L’unité de la lecture : V, A, W, kWh, h ou !
Type de lecture : charge, batterie, PV, minimum, maximum ou état de charge.
Indicateur d'état de la connexion
Lecture LCD complète
Les caractères utilisés pour représenter les lettres et les nombres.
Le statut de la connexion de l’écran est indiqué par un symbole de « double flèche » comme l’indique le tableau ci-dessous.
Indicateur | Statut de la connexion |
| La connexion est établie entre l’écran et le chargeur solaire |
| La connexion avec le MPPT avait été établie, mais elle a été perdue. Les dernières valeurs connues seront affichées. |
| Il n'y a pas eu de connexion avec un chargeur solaire. |
Les boutons sur le devant de l’écran servent à faire défiler les lectures du chargeur solaire, et ils sont utilisés pour paramétrer le contrôleur solaire et l’écran. Ils ont les fonctions suivantes :
Touche | Action |
Annuler ou Retour | |
Sélectionner ou Confirmer | |
Élément suivant ou précédent ou Augmenter ou réduire la valeur |
Ce menu affiche les valeurs en direct du chargeur solaire. L’écran de contrôle MPPT démarre toujours à partir de ce menu.
Appuyez sur les boutons Haut (up) et bas (down) pour faire défiler tous les paramètres du menu.
Les valeurs du menu s’afficheront selon l’ordre d’apparence dans le tableau ci-dessous :
Affichage LCD | Élément du menu | Description et notes |
Puissance PV | Puissance de sortie du parc solaire | |
Tension PV | Tension du parc solaire. | |
Production PV quotidienne | Puissance solaire quotidienne cumulée reçue. | |
Erreur sur la batterie | Visible uniquement s’il y a une erreur active. | |
Étape de charge de la batterie | Étape de charge : Bulk, Absorption, Float, éteint ou Défaut. | |
Courant de la batterie | Courant de charge de la batterie. | |
Tension de la batterie | Tension de la batterie. | |
État de sortie de charge | Sortie de charge allumée ou éteinte. Visible uniquement sur les MPPT disposant d’une sortie de charge. | |
Courant de la charge | Le courant circulant dans la charge. Visible uniquement sur les MPPT disposant d’une sortie de charge. |
Le menu de l'historique affiche à la fois les données historiques quotidiennes et d’ensemble du chargeur solaire. Il affiche des valeurs telles que la production solaire, les tensions de batterie, le temps passé à chaque étape de charge et les erreurs qui sont survenues.
Pour entrer dans le menu Historique et consulter les valeurs :
Appuyez sur le bouton SELECT (sélectionner) lorsque vous vous trouvez dans le menu Statut.
Appuyer sur le bouton « up» (haut) ou « down » (bas) pour naviguer dans les paramètres du menu Historique.
Une fois arrivé au paramètre souhaité, appuyez sur le bouton SELECT pour voir la valeur de ce paramètre.
Si un paramètre contient plusieurs valeurs, appuyez sur le bouton SELECT, puis sur le bouton Up ou Down pour consulter les différentes valeurs de ce paramètre. Pour les valeurs quotidiennes, il est possible de revenir jusqu'à 30 jours en arrière (la donnée devient disponible au fil du temps), une fenêtre pop-up affiche la date du jour.
Pour retourner au menu de l'historique principal, appuyez sur le bouton SETUP (configuration).
Pour retourner au menu Statut, appuyez une nouvelle fois sur le bouton SETUP.
Tableau de navigation du menu de l'historique
Tous les paramètres disponibles dans le menu de l'historique sont indiqués dans le tableau ci-dessous dans l’ordre d’apparence au cours de la navigation.
LCD | Texte déroulant | Description |
TOTAL YIELD | La production PV accumulée depuis la dernière réinitialisation de l'historique. | |
MAX PANEL VOLTAGE | La tension PV maximale depuis la dernière réinitialisation de l'historique. | |
MAX BATTERY VOLTAGE | La tension maximale de la batterie depuis la dernière réinitialisation de l'historique. | |
MIN BATTERY VOLTAGE | La tension minimale de la batterie depuis la dernière réinitialisation de l'historique | |
LAST ERRORS | Les 4 dernières erreurs depuis la dernière réinitialisation de l'historique Le nombre de blocs en bas à droite de l’écran LCD détermine quelle est l'erreur qui est affichée actuellement : 1 bloc étant la plus récente et 4 blocs étant la plus ancienne. | |
YIELD | Production PV quotidienne, disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. | |
MAX POWER | Puissance PV maximale quotidienne de la batterie ; disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. | |
MAX PANEL VOLTAGE | Tension PV maximale quotidienne de la batterie ; disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. | |
MAX BATTERY CURRENT | Courant maximal quotidien de la batterie ; disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. | |
MAX BATTERY VOLTAGE | Tension maximale de la batterie par jour, disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. | |
MIN BATTERY VOLTAGE | Tension minimale de batterie par jour, disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. | |
BULK TIME | Durée quotidienne passée à l’étape de charge Bulk ; disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. | |
ABSORPTION TIME | Durée quotidienne passée à l’étape de charge Bulk ; disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. | |
FLOAT TIME | Durée quotidienne passée à l’étape de charge Float ; disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. | |
LAST ERRORS | Les 4 dernières erreurs quotidiennes. Le nombre de blocs en bas à droite de l’écran LCD détermine quelle est l'erreur qui est affichée actuellement : 1 bloc étant la plus récente et 4 blocs étant la plus ancienne. |
Dans le menu de Configuration, les paramètres de l’écran MPPT Control et du chargeur solaire peuvent être consultés ou modifiés.
Attention
Ne faites aucune modification sur ces paramètres à moins de savoir à quoi ils servent et quels sont les effets de leur modification. Des paramètres incorrects peuvent causer des problèmes au système et même endommager les batteries. En cas de doute, consultez un installateur, un revendeur ou un distributeur Victron Energy expérimenté.
Pour naviguer dans le menu de Configuration :
Appuyez sur le bouton SETUP pendant 2 secondes pour entrer dans le menu de configuration.
Le premier élément du menu est affiché.
Naviguez jusqu’à l’élément du menu souhaité en appuyant sur les boutons Up (haut) ou Down (bas).
Une fois l’élément du menu souhaité atteint, appuyez sur le bouton SELECT pour afficher sa valeur de configuration.
Pour modifier ce paramètre, appuyez à nouveau sur le bouton SELECT, à présent, la valeur clignotera.
Appuyez sur le bouton « Up » (haut) ou « Down » (bas) pour choisir la valeur souhaitée.
Appuyez sur SELECT pour confirmer la modification, vous entendrez un Bip et vous verrez le mot SAVED (enregistré) affiché. Le changement deviendra définitif.
Naviguez jusqu’au prochain élément du menu, ou appuyez sur SETUP pour retourner au menu de configuration.
Pour quitter le menu de configuration, appuyez à nouveau sur le bouton SETUP.
Il est possible que le menu de configuration soit bloqué. Dans ce cas, les paramètres ne peuvent être que consultés. Si vous souhaitez modifier le paramètre, le mot LOCK (verrouiller) s’affichera.
Pour débloquer le menu de Configuration :
Naviguez dans les paramètres jusqu’à l’élément du menu 01 LOCK SETUP (configuration de blocage)
Appuyez sur le bouton de configuration SETUP, la configuration ON (activé) est affichée
Appuyez à nouveau sur le bouton SETUP
Appuyez sur le bouton de la flèche du bas et sélectionnez OFF.
Pour quitter la configuration, appuyez sur le bouton SETUP.
Lorsque SELECT TO EDIT (sélectionner pour éditer) est sur ON, la valeur actuelle est affichée et une nouvelle valeur peut immédiatement être sélectionnée.
Lorsque LOCK SETUP (Verrouiller la configuration) est activé sur ON, les paramètres ne peuvent être changés qu'après avoir mis LOCK SETUP sur OFF.
Tableau de navigation de la configuration du contrôleur MPPT
Tous les paramètres disponibles sont indiqués dans le tableau ci-dessous dans leur ordre d’apparence dans le menu déroulant, avec une description rudimentaire de chaque paramètre. Pour une description plus complète des paramètres du chargeur solaire, consultez le manuel du chargeur solaire.
Tous les paramètres indiqués dans le tableau ci-dessous ne seront peut-être pas disponibles lorsque certains modèles de chargeurs solaires sont branchés. Le chargeur solaire ne disposera peut-être pas du matériel nécessaire. Par exemple, tous les chargeurs solaires ne sont pas équipés d’une sortie de charge.
Il peut manquer certains paramètres dans le menu de configuration. L’écran MPPT Control permet uniquement de modifier les paramètres les plus communs. Davantage de paramètres avancés, tels que les paramètres des ports RX et TX, ne sont pas accessibles depuis l’écran MPPT Control. Pour configurer ces paramètres, utilisez l’application VictronConnect, ou bien, pour les chargeurs solaires de 60 A et plus, utilisez un écran SmartSolar Control.
Numéro | Nom | Configuration |
01 | LOCK SETUP | Lorsque cette configuration est activée (ON), aucun autre paramètre ne peut être modifié. Si une modification de configuration est tentée, le mot « LOCK » (bloqué) s’affiche avec la valeur du paramètre. Pour débloquer, configurez sur OFF afin de pouvoir modifier d’autres paramètres. |
02 | BATTERY VOLTAGE | Tension de la batterie du système : choisissez entre un paramètre de tension ou AUTO. Lorsque le paramètre est défini sur automatique (AUTO), la lettre A s’affichera en face du paramètre de tension. |
03 | BATTERY TYPE | Algorithme de charge pour un type de batterie spécifique : configurez sur FIXED (fixé) ou sur USER (défini par l’utilisateur). Si le paramètre est sur FIXED (fixé), le sélecteur rotatif du chargeur solaire détermine le type de batterie. S'il est sur USER (utilisateur), tous les paramètres concernant la charge peuvent être édités. Dès qu’un paramètre relatif à la charge est modifié, cette configuration passera automatiquement à USER. |
04 | MAXIMUM CURRENT | Courant de charge maximal. |
05 | BULK TIME LIMIT | Il s’agit du temps maximal autorisé pour la durée de l’étape de charge Bulk. |
06 | ABSORPTION TIME LIMIT | Il s’agit du temps maximal autorisé pour la durée de l’étape de charge Absorption. |
07 | ABSORPTION VOLTAGE | Tension de batterie à laquelle le chargeur solaire passe de l’étape Bulk à l’étape Absorption. |
08 | FLOAT VOLTAGE | Tension de batterie à laquelle le chargeur solaire passe de l’étape Absorption à l’étape Float. |
09 | TEMP COMPENSATION | Coefficient de compensation de température en mV/°C pour l’ensemble du parc de batteries (non par batterie individuelle). |
10 | LOAD OUTPUT | Mode d’exploitation de la sortie de la charge. Valeurs possibles : OFF, AUTO (= BatteryLife), ALT1, ALT2, ON, USER1, USER2 |
11 | LOAD SWITCH HIGH | Le niveau de tension élevée au cas où le paramètre LOAD OUTPUT est défini sur USER1 ou USER2 |
12 | LOAD SWITCH LOW | Le niveau de tension basse au cas où le paramètre LOAD OUTPUT est défini sur USER1 ou USER2 |
13 | CLEAR HISTORY | Supprime les valeurs de l’historique du chargeur solaire |
14 | FACTORY DEFAULTS | Rétablit les paramètres d'usine du chargeur solaire. |
15 | BACKLIGHT INTENSITY | Détermine l'intensité du rétroéclairage de l’écran de commande LCD MPPT. |
16 | BACKLIGHT ALWAYS ON | Détermine si le rétroéclairage de l’écran de commande LCD du MPPT est allumé en permanence. |
17 | SCROLL SPEED | Détermine la vitesse de défilement de l’écran MPPT Control. |
18 | SELECT TO EDIT | Si ce paramètre est sur OFF, l’écran MPPT Control affiche d'abord la valeur du paramètre et pour pouvoir l’éditer, il faut appuyer sur SELECT. |
19 | AUTO LOCK | Si ce paramètre est sur ON, la configuration LOCK SETUP (configuration du blocage) passera automatiquement sur ON 2 minutes après le changement du paramètre. |
20 | SOFTWARE VERSION | Version (micro)logicielle de l’écran MPPT Control |
21 | SERIAL NUMBER | Numéro de série de l’écran MPPT Control |
22 | MPPT SOFTWARE VERSION | Affiche la version (micro)logicielle du chargeur solaire. |
23 | MPPT SERIAL | Numéro de série du chargeur solaire. |
24 | EQUALISATION VOLTAGE | Tension d'égalisation. |
25 | EQUALIZE | Lance une égalisation manuelle. |
