Collegamento del caricabatterie solare
Collegare il Display per MPPT Control al caricabatterie solare mediante un cavo VE.Direct.
Non è possibile allungare il cavo VE.Direct, pertanto la lunghezza massima non deve essere superiore a 10 metri.
Sul retro del Display per MPPT Control si trovano le connessioni elettriche e i collegamenti VE.Direct
Collegare il display al caricabatterie solare mediante un cavo VE.Direct
Collegare il cavo di alimentazione (necessario solo per i vecchi regolatori solari)
Il cavo di alimentazione in dotazione è necessario solo quando si usa il display con alcuni modelli di caricabatterie solari molto vecchi, fuori produzione da tempo.
Collegare il cavo di alimentazione come segue:
Collegare la linguetta del cavo nero con anima a cerchietto al morsetto negativo della batteria. Se nel sistema è presente un monitor della batteria, collegare il cavo nero sul lato sistema del derivatore del monitor della batteria.
Collegare la linguetta del cavo rosso con anima a cerchietto al morsetto positivo della batteria.
Inserire il morsetto RJ12 nel morsetto di alimentazione sul retro del display.
Collegamento del display a un vecchio modello di caricabatterie solare e alla batteria
