Manuale display per MPPT Control
4. Funzionamento
Lo schermo LCD mostra le seguenti informazioni:
  • Una lettura di numeri.
  • Unità di misurazione della lettura: V, A, W, kWh, h o !
  • Tipo di lettura: carico, batteria, FV, min, max o fase di carica.
  • Indicatore di stato della connessione
MPPT_control_-_full_display_readout.svg
Lettura full LCD
MPPT_control_display_digits.svg
Cifre usate per rappresentare lettere e numeri
Lo stato di connessione del display è indicato da un simbolo a “doppia freccia”MPPT_control_-_double_arrow_symbol.svg, come indicato nella tabella a continuazione.
Indicatore
MPPT_control_-_double_arrow_symbol.svg Acceso
La connessione tra il display e il caricabatterie solare è stata stabilita
MPPT_control_-_double_arrow_symbol.svg Lampeggiante
Era presente una connessione con il caricabatterie solare, ma è stata persa. Appare l’ultimo valore noto.
MPPT_control_-_double_arrow_symbol.svg Spento
La connessione con il caricabatterie solare non è mai stata stabilita.
I pulsanti della parte frontale del display servono per navigare tra le letture del caricabatterie solare e si utilizzano al momento di inserire le impostazioni del regolatore solare e del display. Hanno le seguenti funzioni:
Pulsante
Azione
MPPT_control_display_-_button_setup.svg
Cancella
o
Indietro
MPPT_control_display_-_button_select.svg
Seleziona
o
Conferma
MPPT_control_display_-_Button_up_and_down.svg
Vai all’elemento successivo o precedente
o
Aumenta o diminuisci valore
4.1. Menù di stato
Questo menù mostra le letture in tempo reale del caricabatterie solare Il display per MPPT Control si avvia sempre con questo menù.
Premere i pulsanti su e giù per scorrere tutti gli elementi del menù.
Questi elementi del menù saranno mostrati in ordine di comparizione, come indicato nella seguente tabella:
Display LCD
Voce del menu
Descrizione e note
MPPT_control_-_LCD_status_-_PV_power.svg
Potenza FV
Potenza in uscita del modulo solare.
MPPT_control_-_LCD_status_-_PV_voltage.svg
Tensione FV
Tensione in uscita del modulo solare.
MPPT_control_-_LCD_status_-_PV_daily_yield.svg
Rendimento giornaliero del FV
La potenza solare cumulativa ricevuta giornalmente.
MPPT_control_-_LCD_status_-_Error.svg
Errore batteria
Visibile solo se è presente un errore attivo.
MPPT_control_-_LCD_status_-_Battery_charge_stage.svg
Fase di carica della batteria
Fase di carica: Massa, Assorbimento, Mantenimento oppure Errore.
MPPT_control_-_LCD_status_-_Battery_charge_current.svg
Corrente della batteria
Corrente di carica della batteria.
MPPT_control_-_LCD_status_-_Battery_voltage.svg
Tensione batteria
Tensione batteria.
MPPT_control_-_LCD_status_-_Load_output_state.svg
Stato uscita del carico
Uscita del carico accesa o spenta. Visibile solo negli MPPT con un’uscita del carico.
MPPT_control_-_LCD_status_-_Load_output_current.svg
Corrente del carico
La corrente presente nel carico. Visibile solo negli MPPT con un’uscita del carico.
4.2. Menù cronologia
Il menù cronologia mostra i dati cronologici giornalieri e complessivi del caricabatterie solare. Mostra elementi quali: rendimento fotovoltaico, tensioni della batteria, durata di ogni fase di carica ed errori passati.
Per entrare e leggere il menù della cronologia:
  • Premere il pulsante SELECT nel menù di stato.
  • Premere il pulsante su o giù per navigare tra gli elementi della cronologia.
  • Una volta arrivati all’elemento della cronologia desiderato, premere il pulsante SELECT per vedere il valore di tale elemento.
  • Se un elemento contiene diversi valori, premere il pulsante SELECT e poi i pulsanti su o giù per navigare tra i diversi valori di tale elemento. Per gli elementi giornalieri è possibile scorrere i 30 giorni precedenti (i dati diventano disponibili nel corso del tempo) e una rapida popup mostra il numero del giorno.
  • Per tornare al menù principale della cronologia, premere il pulsante SETUP.
  • Per tornare al menù di stato, premere nuovamente il pulsante SETUP.
Grafico di navigazione del menù della cronologia
Tutti gli elementi disponibili del menù della cronologia sono elencati nella tabella a continuazione, nell’ordine in cui appaiono quando si scorrono i vari elementi.
LCD
Testo scorrevole
Descrizione
MPPT_control_-_LCD_history_-_Yield.svg
TOTAL YIELD
Rendimento FV cumulativo dall’ultimo ripristino della cronologia.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Max_panel_voltage.svg
MAX PANEL VOLTAGE
Massima tensione FV dall’ultimo ripristino della cronologia.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Min_battery_voltage.svg
MAX BATTERY VOLTAGE
Massima tensione della batteria dall’ultimo ripristino della cronologia.
MIN BATTERY VOLTAGE
Tensione minima della batteria dall’ultimo ripristino della cronologia.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Last_errors.svg
LAST ERRORS
Ultimi 4 errori dall’ultimo ripristino della cronologia. Il numero di blocchi in basso a destra del LCD determina quale errore viene mostrato: 1 blocco rappresenta l’ultimo e 4 blocchi rappresentano i più vecchi.
YIELD
Rendimento FV giornaliero, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Max_power.svg
MAX POWER
Massima potenza FV giornaliera, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni.
MAX PANEL VOLTAGE
Massima tensione FV giornaliera, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Max_battery_current.svg
MAX BATTERY CURRENT
Corrente massima giornaliera della batteria, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Max_battery_voltage.svg
MAX BATTERY VOLTAGE
Tensione massima giornaliera della batteria, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni.
MIN BATTERY VOLTAGE
Tensione minima giornaliera della batteria, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Bulk_time.svg
BULK TIME
Durata giornaliera della fase di carica di massa, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Absorption_time.svg
ABSORPTION TIME
Durata giornaliera della fase di massa di assorbimento, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Float_time.svg
FLOAT TIME
Durata giornaliera della fase di mantenimento, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni.
LAST ERRORS
Ultimi 4 errori giornalieri. Il numero di blocchi in basso a destra del LCD determina quale errore viene mostrato: 1 blocco rappresenta l’ultimo e 4 blocchi rappresentano i più vecchi.
4.3. Menù impostazioni
Le impostazioni del caricabatterie solare e del MPPT Control si possono vedere e/o modificare nel menù impostazioni.
Attenzione
Non cambiare le impostazioni, a meno che non si sappia a cosa servono e quale effetto possa causare la loro modifica. Impostazioni erronee possono causare problemi al sistema, compreso il danneggiamento delle batterie. In caso di dubbio, consultare un installatore, un venditore o un distributore esperto di Victron Energy.
Per navigare nel menù impostazioni:
  • Premere il pulsante SETUP per 2 secondi, per entrare nel menù impostazioni.
  • Appare il primo elemento del menù.
  • Navigare fino all’elemento del menù desiderato, premendo il pulsanti su o giù.
  • Una volta raggiunto l’elemento del menù desiderato, premere il pulsante SELECT per vedere il valore di impostazione.
  • Per modificare l’impostazione, premere nuovamente il pulsane SELECT e il valore inizia a lampeggiare.
  • Premere il pulsante su o giù per scegliere il valore desiderato.
  • Premere SELECT per confermare il cambio: si sentirà un segnale acustico e appare la scritta SAVED. Il cambio è stato realizzato.
  • Navigare fino al successivo elemento del menù o premere SETUP per tornare al menù configurazione.
  • Per uscire dal menù configurazione, premere nuovamente il pulsante SETUP.
Il menù configurazione potrebbe essere bloccato, nel qual caso le impostazioni si possono solo vedere. Se si tenta di cambiare un’impostazione, appare la scritta LOCK.
Per sbloccare il menù impostazioni:
  • Navigare fino all’elemento del menù impostazioni 01 LOCK SETUP
  • Premere il pulsante SETUP: appare l’impostazione ON
  • Premere nuovamente il pulsante SETUP
  • Premere il pulsante freccia verso il basso e selezionare OFF
  • Per uscire dall’impostazione, premere il pulsante SETUP.
Se SELECT TO EDIT è ON, appare il valore attuale e si può scegliere immediatamente un nuovo valore.
Se LOCK SETUP è ON, le impostazioni possono essere modificate solo dopo aver cambiato LOCK SETUP a off
Grafico di navigazione delle impostazioni del MPPT Control
Tutte le impostazioni disponibili sono indicate nella tabella qui sotto, nell’ordine in cui appaiono quando si scorre il menù, nonché accompagnate da una breve descrizione di ogni impostazione. Per la descrizione completa delle impostazioni del caricabatterie solare, vedere il manuale dello stesso.
Quando si collega a certi modelli di caricabatterie solare, alcune impostazioni elencate nella tabella a continuazione potrebbero non essere disponibili. Il caricabatterie solare potrebbe non avere l’hardware necessario. Ad esempio, non tutti i caricabatterie solari sono dotati di uscita del carico.
Alcune impostazioni potrebbero non essere presenti nel menù impostazioni. Il display per MPPT Control consente di cambiare solo le impostazioni più comuni. Le impostazioni più avanzate, come quelle della porta TX e RX, non sono accessibili tramite il display per MPPT Control. Per configurare tali impostazioni, utilizzare la App VictronConnect oppure, per i caricabatterie solari da 60 A e superiori, utilizzare un display per SmartSolar Control.
Numero
Nome
Impostazione
01
LOCK SETUP
Se impostato su ON, non si può cambiare alcuna impostazione. Se si tenta di cambiare un’impostazione, appare la parola “LOCK” assieme al valore impostato.
Per sbloccare, impostarlo su OFF, in modo da poter cambiare le impostazioni.
02
BATTERY VOLTAGE
Tensione batteria del sistema: si può scegliere tra un’impostazione della tensione e AUTO.
Se impostato su automatico (AUTO), appare una A di fronte all’impostazione della tensione.
03
BATTERY TYPE
Algoritmo di carica di uno specifico tipo di batteria: impostare su FIXED o USER.
Se impostato su FIXED, l’interruttore girevole del caricabatterie solare determina il tipo di batteria.
Se impostato su USER, si possono modificare tutte le impostazioni relative alla carica.
Non appena si cambia una delle impostazioni relative alla carica, questa impostazione cambia automaticamente a USER.
04
MAXIMUM CURRENT
Massima corrente di carica.
05
BULK TIME LIMIT
Durata massima consentita della fase di carica della massa.
06
ABSORPTION TIME LIMIT
Durata massima consentita della fase di carica di assorbimento.
07
ABSORPTION VOLTAGE
Tensione batteria alla quale il caricabatterie solare passa dalla fase di massa a quella di assorbimento.
08
FLOAT VOLTAGE
Tensione batteria alla quale il caricabatterie solare passa dalla fase di assorbimento a quella di mantenimento.
09
TEMP COMPENSATION
Coefficiente di compensazione della temperatura in mV/ºC di tutto il banco batterie (non di ogni singola batteria).
10
LOAD OUTPUT
Modalità operativa Uscita del carico. Valori possibili: OFF, AUTO (= BatteryLife), ALT1, ALT2, ON, USER1, USER2
11
LOAD SWITCH HIGH
Livello di alta tensione se la LOAD OUTPUT (uscita del carico) è impostata su USER1 o USER2
12
LOAD SWITCH LOW
Livello di bassa tensione se la LOAD OUTPUT (uscita del carico) è impostata su USER1 o USER2
13
CLEAR HISTORY
Cancella la cronologia del caricabatterie solare
14
FACTORY DEFAULTS
Ripristina le impostazioni del caricabatterie solare ai valori di fabbrica.
15
BACKLIGHT INTENSITY
Imposta l’intensità della retroilluminazione del display LCD per MPPT Control.
16
BACKLIGHT ALWAYS ON
Determina se la retroilluminazione del display LCD per MPPT Control rimane sempre accesa.
17
SCROLL SPEED
Determina la velocità di scorrimento del MPPT Control.
18
SELECT TO EDIT
Se impostato su OFF, il MPPT Control mostra prima il valore di una impostazione e si deve premere SELECT per poter modificare tale valore.
19
AUTO LOCK
Se impostato su ON, l’impostazione LOCK SETUP, trascorsi 2 minuti dal cambio di un’impostazione, passa automaticamente a ON.
20
SOFTWARE VERSION
Versione del software (firmware) del MPPT Control.
21
SERIAL NUMBER
Numero di serie del MPPT Control.
22
MPPT SOFTWARE VERSION
Versione del software (firmware) del caricabatterie solare.
23
MPPT SERIAL
Numero di serie del caricabatterie solare.
24
EQUALISATION VOLTAGE
Tensione di compensazione.
25
EQUALIZE
Avvia una compensazione manuale.
