Manual do monitor MPPT Control
3. Instalação do
Ligar o carregador solar
Ligue o monitor MPPT Control ao carregador solar com um cabo VE.Direct.
Não é possível ampliar o cabo VE.Direct, pelo que o comprimento máximo não pode superar 10 m.
MPPT_control_rear.svg
A parte traseira do monitor MPPT Control mostra a ligação de alimentação elétrica e a ligação VE.Direct.
MPPT_control_connect_VEdirect.svg
Ligar o monitor ao carregador solar com um cabo VE.Direct
Ligue o cabo de alimentação (apenas necessário nos controladores solares antigos)
O cabo de alimentação fornecido apenas é necessário se o monitor for utilizado com os modelos iniciais do carregador solar, que entretanto já foram descontinuados.
Ligue o cabo de alimentação da seguinte forma:
  • Ligue o olhal do fio negro ao terminal negativo da bateria. Se o sistema utilizar um monitor de bateria, ligue alternativamente o fio negro ao lado do sistema do “shunt” do monitor de bateria.
  • Ligue o olhal do fio vermelho ao terminal positivo da bateria.
  • Ligue o terminal RJ12 ao terminal de potência na parte posterior do monitor.
MPPT_control_connect_power_cable.svg
Ligar o monitor a um modelo antigo do carregador solar e à bateria
