Manual do monitor MPPT Control
5. Resolução de Problemas e Assistência
Consulte este capítulo em caso de um comportamento inesperado ou se suspeitar de uma avaria no produto.
O processo correto de resolução de problemas e de assistência consiste em consultar primeiro os problemas comuns descritos neste capítulo.
Se não conseguir solucionar o problema, contacte o revendedor para obter assistência técnica. Se não conhecer o local de aquisição, consulte o “site” Assistência Victron Energy.
5.1. Problemas de alimentação
O monitor é alimentado através do cabo VE.Direct ou do cabo de alimentação. Se o monitor não ligar, inspecione estes cabos.
Inspeção do cabo VE.Direct:
  1. Verifique se o cabo VE.Direct está ligado na parte posterior do monitor
  2. Verifique se o cabo VE.Direct está ligado ao carregador solar
  3. Certifique-se de que os conectores VE.Direct estão completamente inseridos nas portas VE.Direct.
  4. Verifique os pinos da porta VE.Direct; certifique-se de que não estão danificados, dobrados ou em falta.
  5. Comprove se o carregador solar consegue fornecer energia através do cabo VE.Direct quando não existe entrada PV (período noturno). Alguns modelos iniciais do carregador solar já descontinuados precisam de um cabo de alimentação instalado.
Inspeção do cabo de alimentação
  1. Verifique o fusível no cabo de alimentação.
  2. Verifique se o cabo de alimentação está ligado na parte posterior do monitor.
  3. Verifique se o cabo de alimentação está ligado à bateria ou a outra fonte de tensão.
  4. Verifique se a tensão de alimentação varia de 6,5 Vcc a 95 Vcc.
5.2. Definições bloqueadas
Se o menu de configuração estiver bloqueado, as definições apenas podem ser visualizadas, mas não alteradas. Quando tentar alterar uma definição, será apresentada a palavra BLOQUEIO.
Para desbloquear o menu Definições, consulte as instruções na secção Menu Definições.
