O MPPT Control é um monitor específico para a gama de carregadores solares SmartSolar e BlueSolar MPPT. Pode ser utilizado para visualizar os dados em tempo real e os históricos do carregador solar e para configurar as definições respetivas.
Exemplos de monitorização em tempo real e histórica:
Potência, rendimento, tensão e corrente PV.
Tensão, corrente e fase da carga da bateria.
Corrente e estado da saída de carga (apenas disponível se o carregador solar estiver equipado com uma saída de carga).
Valores históricos a 30 dias
Valores históricos acumulados durante a vida útil do carregador solar
O Monitor MPPT Control
Dica
O monitor MPPT Control pode ser utilizado com toda a linha de carregadores solares MPPT BlueSolar e SmartSolar. No entanto, para os carregadores solares com uma potência nominal de 60 A, a utilização alternativa do monitor SmartSolar Control é considerada mais adequada.
Cabo de alimentação
O monitor é fornecido com um cabo de alimentação com fusível.
O cabo de alimentação fornecido só será necessário quando o monitor for utilizado com os modelos iniciais de carregador solar que já foram descontinuados. Estes modelos antigos desligam-se quando não recebem energia solar. O cabo de alimentação proporciona energia ao monitor diretamente da bateria, pelo que este continua operacional durante condições meteorológicas adversas ou no período noturno.
Cabo de alimentação
Cabo VE.Direct
O cabo VE.Direct é necessário para ligar o monitor ao carregador solar. Este cabo não está incluído no monitor MPPT Control e deve ser adquirido em separado.
Os cabos VE.Direct têm um comprimento que varia de 0,3 m a 10 m e estão disponíveis com conectores direitos ou em ângulo reto. Para mais informação, consulte a página de produto do cabo VE.Direct.
Cabo VE.Direct
Caixa para montagem mural
O alojamento do monitor MPPT Control foi projetado para uma montagem embutida através de um painel. Com esta montagem não é possível utilizar uma caixa de montagem mural específica. Esta permite instalar o monitor numa parede de uma forma simples.
Existem duas opções de montagem mural:
Caixa para montagem mural de BMV ou MPPT Control
