Manual do monitor MPPT Control
4. Funcionamento
O ecrã LCD visualiza a seguinte informação:
  • Uma leitura numérica.
  • A unidade da leitura: V, A, W, kWh, h ou !
  • O tipo de leitura: carga, bateria, PV, mín., máx., ou fase de carga.
  • Indicador do estado de ligação.
MPPT_control_-_full_display_readout.svg
Leitura LCD completa
MPPT_control_display_digits.svg
Os dígitos utilizados para representar letras e números
O estado da ligação do monitor é indicado por um símbolo de “seta dupla” MPPT_control_-_double_arrow_symbol.svg conforme indicado na tabela abaixo.
Indicador
estado de ligação
MPPT_control_-_double_arrow_symbol.svg Ligado
Existe uma ligação entre o monitor e o carregador solar
MPPT_control_-_double_arrow_symbol.svg Intermitente
Existia uma ligação com o carregador solar, mas perdeu-se. Serão mostrados os últimos valores conhecidos.
MPPT_control_-_double_arrow_symbol.svg Desligado
Não tem existido uma ligação com um carregador solar.
Os botões na parte frontal do monitor são utilizados para navegar pelas leituras do carregador e para realizar as definições do monitor e do controlador solar. Têm as seguintes funções:
Botão
Ação
MPPT_control_display_-_button_setup.svg
Cancelar
ou
Retroceder
MPPT_control_display_-_button_select.svg
Selecionar
ou
Confirmar
MPPT_control_display_-_Button_up_and_down.svg
Ir para o item seguinte ou anterior
ou
Aumentar ou diminuir o valor
4.1. Menu do estado
Este menu indica as leituras do carregador solar em tempo real. O monitor MPPT Control arranca sempre neste menu.
Carregue no botão para cima e para baixo para navegar por todos os itens do menu.
Estes itens do menu serão visualizados por ordem de aparecimento conforme indicado na tabela abaixo:
Ecrã LCD
Item de menu
Descrição e notas
MPPT_control_-_LCD_status_-_PV_power.svg
Potência PV
Potência de saída da série solar.
MPPT_control_-_LCD_status_-_PV_voltage.svg
Tensão PV
Tensão da série solar.
MPPT_control_-_LCD_status_-_PV_daily_yield.svg
Rendimento diário PV
A potência solar acumulada diária recebida.
MPPT_control_-_LCD_status_-_Error.svg
Erro de bateria
Apenas visível caso haja um erro ativo.
MPPT_control_-_LCD_status_-_Battery_charge_stage.svg
Fase da carga da bateria
Fase da carga: Inicial, Absorção, Flutuação, Desligado ou Avaria.
MPPT_control_-_LCD_status_-_Battery_charge_current.svg
Corrente da bateria
Corrente de carga da bateria.
MPPT_control_-_LCD_status_-_Battery_voltage.svg
Tensão da bateria
Tensão da bateria.
MPPT_control_-_LCD_status_-_Load_output_state.svg
Estado da saída de carga
Saída de carga ligada ou desligada. Apenas visível em MPPT com saída de carga.
MPPT_control_-_LCD_status_-_Load_output_current.svg
Corrente de carga
A corrente para a carga. Apenas visível em MPPT com saída de carga.
4.2. Menu do histórico
O menu do histórico mostra os dados históricos diários e gerais do carregador solar. Mostra itens como o rendimento solar, as tensões da bateria, a duração de cada fase de carga e os erros passados.
Para aceder e ler o menu do histórico:
  • Carregue no botão SELECT (selecionar) no menu de estado.
  • Carregue no botão para cima e para baixo para navegar por todos os itens do histórico.
  • Ao chegar ao item do histórico pretendido, carregue no botão SELECT (selecionar) para visualizar o valor desse item.
  • Se um item contiver vários valores, carregue no botão SELECT (selecionar) e depois no botão para cima ou para baixo para navegar pelos valores desse item. Nos itens diários é possível navegar até 30 dias antes (os dados vão ficando disponíveis com o tempo), uma janela emergente breve mostra o número do dia.
  • Para voltar ao menu do histórico principal, carregue no botão SETUP (configurar).
  • Para voltar ao menu de estado, volte a carregar no botão SETUP (configurar).
Esquema de navegação do menu do histórico
Todos os itens disponíveis do menu do histórico são listados abaixo, pela ordem em que aparecem ao navegar pelos itens.
LCD
Percorrer o texto
Descrição
MPPT_control_-_LCD_history_-_Yield.svg
TOTAL YIELD
O rendimento PV acumulado desde a última reinicialização do histórico.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Max_panel_voltage.svg
MAX PANEL VOLTAGE
A tensão PV máxima desde a última reinicialização do histórico.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Min_battery_voltage.svg
MAX BATTERY VOLTAGE
A tensão da bateria máxima desde a última reinicialização do histórico.
MIN BATTERY VOLTAGE
A tensão da bateria mínima desde a última reinicialização do histórico.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Last_errors.svg
LAST ERRORS
Os últimos quatro erros desde a última reinicialização do histórico. O número de blocos na parte inferior do LCD determina o erro indicado atualmente, com um bloco a ser o mais recente e os quatro blocos o mais antigo.
YIELD
O rendimento PV diário, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Max_power.svg
MAX POWER
A potência PV máxima diária, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias.
MAX PANEL VOLTAGE
A tensão PV máxima diária, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Max_battery_current.svg
MAX BATTERY CURRENT
A corrente da bateria máxima diária, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Max_battery_voltage.svg
MAX BATTERY VOLTAGE
A tensão da bateria máxima diária, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias.
MIN BATTERY VOLTAGE
A tensão da bateria mínima diária, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Bulk_time.svg
BULK TIME
A duração diária da fase de carga inicial, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Absorption_time.svg
ABSORPTION TIME
A duração diária da fase de absorção, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias.
MPPT_control_-_LCD_history_-_Float_time.svg
FLOAT TIME
A duração diária da fase de flutuação, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias.
LAST ERRORS
Os últimos quatro erros diários. O número de blocos na parte inferior do LCD determina o erro indicado atualmente, com um bloco a ser o mais recente e os quatro blocos o mais antigo.
4.3. Menu Definições
O menu de definições permite visualizar e alterar as definições do carregador solar e do MPPT Control.
Cuidado
Não modifique as definições se não estiver familiarizado com elas, nem com o efeito da sua alteração. As definições incorretas podem causar problemas no sistema, incluindo danos nas baterias. Em caso de dúvida, solicite a ajuda de um distribuidor, revendedor ou instalador Victron Energy.
Para navegar pelo menu Definições:
  • Carregue no botão SELECT (selecionar) durante 2 s para entrar no menu Definições.
  • Será mostrado o primeiro item de menu.
  • Navegue para o item do menu pretendido carregando no botão de para cima e para baixo.
  • Quando aceder ao item de menu pretendido, carregue no botão SELECT (selecionar) para visualizar o valor atual da definição.
  • Para modificar esta definição, carregue novamente no botão SELECT (selecionar); o valor fica intermitente.
  • Carregue no botão para cima ou para baixo para escolher o valor pretendido.
  • Carregue em SELECT (selecionar) para confirmar a alteração; escutará um bipe e visualizará a palavra SAVED (guardado). A alteração torna-se definitiva.
  • Navegue para o seguinte item do menu ou carregue em SETUP (configurar) para voltar o menu Definições.
  • Para sair do menu Definições, volte a carregar no botão SETUP (configurar).
É possível que o menu Definições esteja bloqueado, em cujo caso apenas poderá visualizar as definições. Quando tentar alterar uma definição, será apresentada a palavra LOCK (bloqueio).
Para desbloquear o menu Definições:
  • Aceda o item do menu Definições 01 LOCK SETUP (configurar bloqueio)
  • Carregue o botão SETUP (configurar), a definição Ligado será indicada
  • Carregue novamente no botão SETUP (configurar)
  • Carregue no botão da seta para baixo e selecione Desligado
  • Para sair desta definição, carregue no botão SETUP (configurar).
Quando SELECT TO EDIT (selecionar para editar) estiver ON (ligado), o valor atual é mostrado e pode selecionar imediatamente um novo valor.
Quando LOCK SETUP (configurar bloqueio) estiver Ligado, as definições apenas podem ser alteradas depois de o definir como desligado.
Esquema de navegação da definição de MPPT Control
Todas as definições disponíveis são indicadas na tabela inferior, pela ordem em que aparecem enquanto percorre o menu, juntamente com uma descrição básica de cada definição. Para uma descrição completa das definições do carregador solar, consulte o manual correspondente.
Nem todas as definições listadas na tabela seguinte podem estar disponíveis em determinados modelos de carregadores solares. O carregador solar pode não dispor do “hardware” necessário. Por exemplo, nem todos os carregadores solares estão equipados com uma saída de carga.
Algumas definições podem não estar incluídas o menu Definições. O monitor MPPT Control apenas permite alterar as definições mais comuns. As definições avançadas, as definições das portas TX e RX, não estão acessíveis através do monitor MPPT Control. Para configurar estas definições, utilize a App VictronConnect ou, para os carregadores solares de 60 A e superiores, utilize um monitor SmartSolar Control.
Número
Nome
Definição
01
LOCK SETUP
Quando esta definição estiver ativada, não é possível alterar as restantes. Se tentar alterar uma definição, a palavra “BLOQUEIO” será mostrada com o valor da definição.
Coloque em desligado para desbloquear, para assim poder alterar as restantes definições.
02
BATTERY VOLTAGE
A tensão da bateria do sistema; escolha entre uma definição da tensão ou AUTO.
Quando a definição for automática (AUTO), será visualizado um A diante do valor de tensão definido.
03
BATTERY TYPE
O algoritmo de carga para um tipo de bateria específico; definido como FIXED (fixo) ou USER (utilizador).
Quando estiver definido como FIXED (fixo), o botão rotativo no carregador solar determina o tipo de bateria.
Quando estiver definido como USER (utilizador), é possível editar todas as definições relacionadas com o carregamento.
Quando qualquer uma das definições de carregamento for alterada, esta será configurada automaticamente como USER (utilizador).
04
MAXIMUM CURRENT
A corrente de carga máxima.
05
BULK TIME LIMIT
A duração máxima permitida da fase de carga inicial.
06
ABSORPTION TIME LIMIT
A duração máxima permitida da fase de carga de absorção.
07
ABSORPTION VOLTAGE
A tensão da bateria com a qual o carregador solar muda da fase inicial para a absorção.
08
FLOAT VOLTAGE
A tensão da bateria com a qual o carregador solar muda da fase de absorção para a flutuação.
09
TEMP COMPENSATION
O coeficiente de compensação da temperatura em mV/ºC para todo o banco de baterias (não para uma bateria individual).
10
LOAD OUTPUT
O modo de funcionamento da saída de carga. Valores possíveis: OFF, AUTO (= BatteryLife), ALT1, ALT2, ON, USER1, USER2
11
LOAD SWITCH HIGH
O nível de tensão alta se a SAÍDA CARGA for definida como USER1 (utilizador1) ou USER2 (utilizador2)
12
COMUTADOR CARGA BAIXA
O nível de tensão baixa se a SAÍDA CARGA for definida como USER1 (utilizador1) ou USER2 (utilizador2)
13
CLEAR HISTORY
Elimina o histórico do carregador solar
14
FACTORY DEFAULTS
Reinicializa as definições do carregador solar com as predefinições originais.
15
BACKLIGHT INTENSITY
Permite definir a intensidade da retroiluminação do ecrã LCD do MPPT Control.
16
BACKLIGHT ALWAYS ON
Permite definir a retroiluminação do ecrã LCD do MPPT Control como sempre ativada.
17
SCROLL SPEED
Determina a velocidade de deslocamento do MPPT Control.
18
SELECT TO EDIT
Quando estiver definido como desligado, o MPPT Control primeiro mostra o valor de uma definição, sendo necessário carregar em SELECT (selecionar) para editar o valor.
19
AUTO LOCK
Quando estiver configurado como ligado, a definição LOCK SETUP (configurar bloqueio) será definida como ligada 2 min após a alteração de uma definição.
20
SOFTWARE VERSION
A versão de “software” (“firmware”) do MPPT Control.
21
SERIAL NUMBER
O número de série do MPPT Control.
22
MPPT SOFTWARE VERSION
A versão de “software” (“firmware”) do carregador solar.
23
MPPT SERIAL
O número de série do carregador solar.
24
EQUALISATION VOLTAGE
Tensão de equalização.
25
EQUALIZE
Inicia uma equalização manual.
