Filax 2
5. Betrieb
Beim ersten Einschalten:
Der Filax verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter. Sobald die primäre Quelle und/oder die alternative Quelle eingeschaltet wird, schaltet sich der Filax ein.
Beim ersten Einschalten leuchtet die gelbe LED „Alternate Quelle“. Dies ist auch dann der Fall, wenn die primäre Quelle eingeschaltet wird. Nach 30 Sekunden Wartezeit erlischt die LED „Alternative Quelle“ und die LED „Primäre Quelle“ leuchtet auf. Die Lasten werden nun von der primären Quelle versorgt und der Filax ist betriebsbereit.
Allgemeiner Betrieb:
Betriebsmodus
LEDs:
LEDs:
Normalbetrieb. Die Last wird von der primären Quelle versorgt.
Gelbe LED „Primäre Quelle“
Filax_LED_-_load_suplied_by_priority_source.svg
Die primäre Quelle ist ausgefallen oder wurde unterbrochen, die Last wird nun von der alternativen Quelle versorgt. Der Transfer dauert weniger als 16 ms.
Gelbe LED „alternative Quelle“
zusammen mit der
Roten LED „Prioritätsfehler“
Filax_LED_-_load_suplied_by_alternate_source.svg
Die primäre Quelle ist wieder online, aber die Last wird weiterhin von der alternativen Quelle versorgt. Der Filax prüft die Stabilität der primären Quelle, bevor er die Last wieder auf die primäre Quelle überträgt. Dies dauert etwa 30 Sekunden.
Normalbetrieb. Die Lasttransfer zurück zur primäre Quelle ist abgeschlossen und die Last wird von der primäre Quelle versorgt.
Die Last wird von der primären Quelle zur alternativen Quelle umgeschaltet, wenn:
  • Die Spannung der Hauptstromquelle unterschreitet den Schwellwert.
  • Die Frequenz der Hauptstromquelle unterschreitet den Niederfrequenz-Schwellwert bzw. sie überschreitet den Hochfrequenz-Schwellwert.
Die Last wird von der alternativen Quelle zurück zur primären Quelle umgeschaltet, wenn:
  • Die primäre Quelle ist 30 Sekunden lang innerhalb der Grenzwerte für Spannungs- und Frequenzumkehrschaltung in Betrieb gewesen.
Tipp
Die Spannungs- und Frequenzschwellenwerte finden Sie im Kapitel Technische Angaben.
