4. Instalación
Instalación física
Instale el Filax en un lugar seco y bien ventilado.
Monte el Filax con los cuatro orificios de la base de la carcasa.
Abra o cierre la carcasa retirando los cuatro tornillos de la parte superior de la tapa de la carcasa.
Instalación eléctrica
Atención
Advertencias de seguridad de la instalación eléctrica:
Asegúrese de que todas las fuentes de alimentación CA están apagadas o se han desconectado durante la instalación.
El cableado de entrada y salida de CA debe estar protegido con fusibles o disyuntores miniatura (MCB) que sean adecuados para la sección de cable utilizada.
Asegúrese de que las entradas de CA prioritaria y alternativa están protegidas de niveles de corriente superiores a los 16 A.
Deben integrarse interruptores externos de fugas a tierra (ID o RCCB) en el sistema eléctrico Filax.
Conecte la fuente de CA prioritaria a PRIORITY: terminales L, N y PE.
Conecte la fuente de CA alternativa a ALTERNATE: terminales L, N y PE.
Conecte la carga CA a OUTPUT (salida): terminales L, N y PE.
Conexiones eléctricas
Configuración
Enlaces con cable:
Si la carga CA es inferior a 850 W, retire el LINK+HIGH POWER (enlace + alta potencia): enlaces con cable L y N.
Si la carga CA es superior a 850 W, mantenga el LINK+HIGH POWER (enlace + alta potencia): enlaces con cable L y N en su sitio.
Retire ambos enlaces si la carga es inferior a 850 W.
Puente de frecuencia:
Si la frecuencia de la instalación es 50 Hz, retire el puente de frecuencia o colóquelo en solo uno de los pines (este es el ajuste por defecto).
Si la frecuencia de la instalación es 60 Hz, coloque el puente en los dos pines.
Puente colocado = 60 Hz | Puente no colocado= 50 Hz |
