En el primer encendido:
El Filax no tiene interruptor de encendido/apagado. El Filax se enciende en cuanto se encienden la fuente prioritaria y/o la alternativa.
En el primer encendido, el LED amarillo de “fuente alternativa” estará encendido. Esto será así incluso si está encendida la fuente prioritaria. Transcurridos 30 segundos, el LED de “fuente alternativa” se apagará y se encenderá el LED de “fuente prioritaria”. Ahora la fuente prioritaria alimenta las cargas y el Filax está operativo.
Funcionamiento general:
Modo de funcionamiento | LED | LED |
Funcionamiento normal. La fuente prioritaria alimenta la carga. | LED de “fuente prioritaria” amarillo | |
Si la fuente prioritaria falla o se interrumpe, la carga pasa a recibir alimentación de la fuente alternativa. La transferencia se hace en menos de 16 ms. | LED de “fuente alternativa” amarillo junto con el LED de “fallo de la prioritaria” rojo | |
La fuente prioritaria vuelve a estar operativa, pero la carga sigue estando alimentada por la fuente alternativa. El Filax está analizando si la fuente prioritaria es estable antes de transferir la carga de vuelta a la fuente prioritaria. Esto tardará aproximadamente 30 segundos. | LED de “fuente alternativa” amarillo | |
Funcionamiento normal. Se ha completado la transferencia de la carga de vuelta a la fuente prioritaria y la carga se alimenta a partir de la fuente prioritaria. | LED de “fuente prioritaria” amarillo |
La carga se transfiere de la fuente prioritaria a la alternativa si:
La tensión de la fuente prioritaria cae por debajo del valor umbral.
La frecuencia de la fuente prioritaria cae por debajo del valor umbral de frecuencia mínima o sube por encima del valor umbral de frecuencia máxima.
La carga se transfiere de la fuente alternativa de vuelta a la prioritaria si:
La fuente prioritaria ha estado funcionando dentro de los límites de conmutación inversa por tensión y frecuencia durante 30 segundos.
Sugerencia
Puede consultar los umbrales de tensión y frecuencia en el apartado Especificaciones técnicas.
