Filax 2
4. Installatie
Fysieke installatie
  • Installeer de Filax in een droge en goed geventileerde omgeving.
  • Monteer de Filax door middel van de 4 gaten in de basis van de behuizing.
  • Open of sluit de behuizing door de 4 schroeven aan de bovenkant van het behuizingsdeksel te verwijderen.
Elektrische installatie
Let op
Elektrische installatie veiligheidswaarschuwingen
  • Zorg ervoor dat alle AC-stroombronnen uitgeschakeld zijn of dat ze losgekoppeld zijn tijdens de installatie.
  • De AC-ingangs- en AC-uitgangsbedrading moet beschermd worden door middel van zekeringen of stroomonderbrekers (MCB) die geschikt zijn voor de toegepaste draaddoorsnede.
  • Zorg ervoor dat zowel de hoofd als de alternatieve AC-ingangen beschermd zijn tegen stroomniveaus hoger dan 16 A.
  • Externe aardlekschakelaars (RCD of RCCB) moet geïntegreerd worden in het elektrische systeem van de Filax.
  • Sluit de hoofd AC-bron aan op de PRIORITY: L-, N- en PE-klemmen.
  • Sluit de alternatieve AC-bron aan op de ALTERNATE: L-, N- en PE-klemmen.
  • Sluit de AC-belasting aan op de OUTPUT: L-, N- en PE-klemmen.
Filax_connections.svg
Elektrische verbindingen
Configuratie
Draadverbindingen
  • Wanneer de AC-belasting minder is dan 850 W, verwijder de LINK+HIGH POWER: L- en N-draadverbindingen.
  • Wanneer de AC-belasting meer is dan 850 W, behoud de LINK+HIGH POWER: L- en N-draadverbindingen.
Verwijder beide verbindingen wanneer de belasting minder is dan 850 W.
Frequentiedraadbrug:
  • Wanneer de installatiefrequentie 50 Hz is, verwijder de frequentiedraadbrug of plaats deze op maar een van de pinnen (dit is de standaardinstelling).
  • Wanneer de installatiefrequentie 60 Hz is, plaats de draadbrug op beide pinnen.
Filax_jumper_Hz.svg
Jumper geplaatst= 60 Hz
Jumper niet geplaatst= 50 Hz
