Filax 2
2. Introduktion
Filax är en ultrasnabb AC- transferbrytare. Det säkerställer att känsliga eller kritiska belastningar, såsom datorer eller verksamhetskritisk utrustning, alltid är strömförsedd, antingen från prioriteringskällan eller från en alternativ källa.
Om prioriteringskällan inte fungerar, eller är utom spännings- eller frekvensspecifikationerna, för Filax över belastningen från prioriteringskällan till en alternativ källa. Överföringstiden är mindre än 16 millisekunder så att belastningen alltid är strömförsedd och fortsätter att fungera utan avbrott.
När prioriteringskällan har återställts och inom fastställda specifikationer i minst 30 sekunder för Filax tillbaka belastningen från den alternativa källan till prioriteringskällan. Överföringstiden är återigen mindre än 16 millisekunder så att belastningen fortsätter att fungera utan avbrott.
Prioriteringskällan är vanligtvis nätet eller en generator och den alternativa källan är vanligtvis en växelriktare eller en växelriktare/laddare.
Filax är transferbrytare med öppen övergång (brytning före slutning). Den kan konfigureras för användning i system på antingen 50 Hz eller 60 Hz.
Filax är tillgänglig i två modeller:
  • Filax 2 Transfer Switch CE 230 V/50 Hz-240 V/60 Hz
  • Filax 2 Transfer Switch CE 110 V/50 Hz-120 V/60 Hz
Filax_-_both_models.svg
230 V/50 Hz-240 V/60 Hz modell .......... 110 V/50 Hz-120 V/60 Hz modell
Obs!
Filax är inte skapad för att försörja högströmsutrustning eller utrustning med en hög stötström som elektriska motorer, tvättmaskiner m.m.
