Filax 2
5. Drift
Vid första uppstart:
Filax har ingen av/-på-brytare. Så fort som prioriteringskällan och/eller den alternativa ingången är försedd med ström startar Filax.
Vid den första uppstarten är den gula LED-lampan för ”alternativ källa” på. Det är den även om prioriteringskällan är försedd med ström. Efter 30 sekunder slås LED-lampan för ”alternativ källa” av och LED-lampan för ”prioriteringskälla” tänds. Belastningarna är nu försedda med ström av prioriteringskällan och Filax är driftklar.
Allmän drift
Driftläge
LED-lampor
LED-lampor
Normal drift Belastningen försörjs av prioriteringskällan.
Gul LED ”prioriteringskälla”.
Filax_LED_-_load_suplied_by_priority_source.svg
Prioriteringskällan fungerar inte eller har avbrutits, belastningen försörjs nu av den alternativa källan. Överföringen tar mindre än 16 ms.
Gul LED ”alternativ källa”
tillsammans med den
röda LED-lampan ”prioriteringsfel”
Filax_LED_-_load_suplied_by_alternate_source.svg
Prioriteringskällan är tillbaka igen men belastningen försörjs fortfarande av den alternativa källan. Filax analyserar om prioriteringskällan är stabil innan den för tillbaka belastningen till prioriteringskällan, vilket tar ungefär 30 sekunder.
Normal drift Överföringen av belastningen tillbaka till prioriteringskällan är klar och belastningen försörjs av prioriteringskällan.
Belastningen förs över från prioriteringskällan till den alternativa källan när:
  • Prioriteringskällans spänning sjunker under gränsvärdet.
  • Prioriteringskällans frekvens sjunker under gränsvärdet för låg frekvens, eller stiger över gränsvärdet för hög frekvens.
Belastningen förs tillbaka från den alternativa källan till prioriteringskällan när:
  • Prioriteringskällan fungerar inom återföringsgränserna för spänning och frekvens i 30 sekunder.
Tips
Se avsnitt Tekniska specifikationer för spännings- och frekvensgränserna.
